[Thermique] Chaffoteaux - erreur 6P1 et 6P2
    invite3af58161
    J'ai recherché sur le forum une solution à mon problème mais je crois que le mien est différent donc je repose la question.
    J'ai une chaudière Chaffoteaux qui, de temps en temps, me joue des tours lorsque je lui demande de l'eau chaude. Et quand l'eau ne chauffe pas il me met l'erreur 6P1. De temps à autre, il chauffe normalement puis refroidi d'un coup et c'est l'erreur 6P2 que je vois.
    Je n'y ai pas prêté très attention car très occupé, par contre quand j'ai voulu ouvrir le chauffage, ça ne chauffe pas. Ca me met l'erreur 6P1 puis ça repart. Par contre, à l'intérieur ça tourne sans s'arrêter (et sans chauffer). Uniquement quand j'ouvre le chauffage.
    Merci d'avance pour vos réponses...
    acdc01
    Re : Chaffoteaux - erreur 6P1 et 6P2
    Pouvez vous préciser le type de chaudière ?
    invite3af58161
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je ne connais pas le modèle exacte mais c'est une chaudière conventionelle au gaz.
    acdc01
    Re bonjour.
    Sans le modèle pas facile de vous aider : vous devez trouver un marquage sur la face avant ou sur le coté :
    Évacuation sur ventouse ou cheminée ???
    invite3af58161
    Je suis malheureusement au travail, mais c'est à ventouse. Je vais essayer de voir si je peux retrouver le modèle sur internet.
    acdc01
    Re bonjour.
    La suite :
    http://www.enrdd.com/documents/docum...0formation.pdf
    Voir page 18 au 5-6.
    Problème de pressostat ; couper l'alimentation et nettoyer les 2 tuyaux qui vont du pressostat au conduit d'évacuation.
    Vérifier que le ventilateur de l'extracteur se met bien en route en début de cycle .
  1. [Thermique] Erreur 501 sur une Pharos Zelios de Chaffoteaux
    Par invite00ab5d96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2012, 19h42
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury ( ? ) : erreur 08 ?
    Par invite0ea46ab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2010, 03h34
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA erreur 40 80
    Par invitea269f3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 11h14
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Par invite1971919b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h22
  5. [Thermique] chaffoteaux maury ERREUR 501
    Par inviteb2d59895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 23h05
