[Blanc] LL Hoover Vision One HOD9 : vidange en permanence ?
Vue hybride
    inviteff8c8214
    Smile LL Hoover Vision One HOD9 : vidange en permanence ?
    j'ai le même souci, est ce-que vous avez trouvé la cause?
    Re : Lave vaisselle Hoover(sujet sorti d'un squatt)
    message déplacé a présent ,
    veuillez préciser quel est votre souci ainsi que les recherches que vous avez effectué
    inviteff8c8214
    j ai un lave vaisselle Hoover Vision One HOD9
    lorsque je le démarre, la pompe de vidange se met en route et ne s’arrête pas.
    Les capteurs de pression marchent correctement, donc je n'arrive pas à comprendre de ou ça viens...
    J'ai fait une recherche sur google et je suis tombé sur ce forum.
    cet appareil est en principe censé avoir un flotteur détecteur de fuite placé sur la plaque de rétention située sous le lv
    si ce détecteur est activé,
    il bloque l'appareil en mode vidange constant
    Dernière modification par richard 31 ; 22/10/2013 à 14h31.
    inviteff8c8214
    je vous remercie de votre réponse,
    par contre comment je peut le reconnaitre? c'est une carte electronique?
    re,
    non un simple flotteur avec un contact placé dessus
    inviteff8c8214
    Merci,
    j'ai démonté le dessous de la LV mais je ne l'ai pas vu.
    J'ai démonté et nettoyé la pompe de vidange, les deux pressostats, la chambre de compression, mais je n'ai pas remarqué la présence de ce flotteur.
    Ce soir je vais regarder mieux.
    re,
    attendre le passage de u96 qui connait bien ce matériel ensuite on avisera
    inviteff8c8214
    merci,
    j'attends....
    u96
    bonsoir,
    amitiés et bien vu Richard!
    je vais parler de mémoire car cette appareil est ancien et je n'en vois plus en SAV.
    il doit y avoir une sécurité anti fuite sous l'appareil, une pièce ronde a plat ou arrive un tuyau transparent qui sous pression actionne un switch.
    attention! de mémoire et j'en suis pas sure a100%
    cdt.
    ledabe
    Bonsoir;
    je confirme bien ce que précise Richard et U96
    Voir vue
    Nom : hoover.JPG
Affichages : 278
Taille : 98,7 Ko
    pièce n° 294 B
  1. [Blanc] Lave vaisselle HOOVER Vision one
    Par invitea4da8c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 10h35
  2. [Blanc] probleme Hoover Vision HTV 610
    Par invite3931cb75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 17h37
  3. [Divers] Sèche linge HOOVER HDC 75 TEX, voyant de filtre allumé en permanence
    Par invitea24fcc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 19h39
  4. [Blanc] Problème LL Hoover 1600 Vision
    Par invite48107b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 12h10
  5. [Blanc] Soucis Hoover vision 1300
    Par invite49011a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 22h31
