[Blanc] LL Hoover Vision One HOD9 : vidange en permanence ?
    inviteff8c8214
    Smile LL Hoover Vision One HOD9 : vidange en permanence ?
    j'ai le même souci, est ce-que vous avez trouvé la cause?
    Re : Lave vaisselle Hoover(sujet sorti d'un squatt)
    message déplacé a présent ,
    veuillez préciser quel est votre souci ainsi que les recherches que vous avez effectué
    inviteff8c8214
    j ai un lave vaisselle Hoover Vision One HOD9
    lorsque je le démarre, la pompe de vidange se met en route et ne s’arrête pas.
    Les capteurs de pression marchent correctement, donc je n'arrive pas à comprendre de ou ça viens...
    J'ai fait une recherche sur google et je suis tombé sur ce forum.
    cet appareil est en principe censé avoir un flotteur détecteur de fuite placé sur la plaque de rétention située sous le lv
    si ce détecteur est activé,
    il bloque l'appareil en mode vidange constant
    Dernière modification par richard 31 ; 22/10/2013 à 15h31.
    inviteff8c8214
    je vous remercie de votre réponse,
    par contre comment je peut le reconnaitre? c'est une carte electronique?
    re,
    non un simple flotteur avec un contact placé dessus
    inviteff8c8214
    Merci,
    j'ai démonté le dessous de la LV mais je ne l'ai pas vu.
    J'ai démonté et nettoyé la pompe de vidange, les deux pressostats, la chambre de compression, mais je n'ai pas remarqué la présence de ce flotteur.
    Ce soir je vais regarder mieux.
    re,
    attendre le passage de u96 qui connait bien ce matériel ensuite on avisera
    inviteff8c8214
    merci,
    j'attends....
    u96
    bonsoir,
    amitiés et bien vu Richard!
    je vais parler de mémoire car cette appareil est ancien et je n'en vois plus en SAV.
    il doit y avoir une sécurité anti fuite sous l'appareil, une pièce ronde a plat ou arrive un tuyau transparent qui sous pression actionne un switch.
    attention! de mémoire et j'en suis pas sure a100%
    cdt.
    ledabe
    Bonsoir;
    je confirme bien ce que précise Richard et U96
    Voir vue
    Nom : hoover.JPG
Affichages : 294
Taille : 98,7 Ko
    pièce n° 294 B
    inviteff8c8214
    merci pour votre aide.
    En effet il y a 2 pièce ronde a plat (pressostats) ou arrive un tuyau transparent et un rouge. Je les ai démonté et ils sont correct, ils sont desactivé... donc pour moi il reste un mystère la cause...
    re,
    on ne semble pas parler de la même chose ,
    ce que l'on cite est le repère 294b qui n'est pas un pressostat
    inviteff8c8214
    merci,
    par contre sur le fond il y a que ce deux pressostats.
    Pour reconnaître ce détecteur de fuite, le tuyau transparent de l'autre coté il est connecté ou?
    mastica
    re,
    désolé,
    va vous falloir attendre le passage de mes 2 collègues,
    car je ne puis perso répondre a cela
    ledabe
    bonjour;
    Je te salut au passage Richard
    Nom : capteur de fuite.JPG
Affichages : 272
Taille : 42,6 Ko
    voici une vue de ce détecteur de fuite
    re,
    salut ledabe,
    super voilà a présent la réponse en image
    ledabe
    suite
    apres une recherche il existe 2 modèles HOD9 et HOD9 47
    un avec sécurité fuite et l'autre non
    je mais une vue éclatée de cette version HOD9 47 avec 2 pressostats
    Nom : hoover02.JPG
Affichages : 263
Taille : 94,3 Ko
    ledabe
    suite
    Donc ma conclusion
    si vous avez correctement contrôler les 2 pressostats
    la panne viendrais de la carte électronique un triac serais en court circuit
    inviteff8c8214
    J'attends, merci.
    Ci joint il y a la photo des deux capteurs de pression que j'ai démonté et qui ont l'aire de marcher correctement.
    mondou
    Citation Envoyé par mastica Voir le message
    J'attends, merci.
    Au lieu d'attendre vérifier le triac message de Ledabe,
    je partage le même avis.
    Les photos ne présentent pas d'intérêt.
    inviteff8c8214
    Re : LL Hoover Vision One HOD9 : vidange en permanence ?
    merci toujours pour votre aide,
    de que j'ai compris sur mon modèle le détecteur de fuite n'existe pas, donc il faut que je regard sur la carte....
    inviteff8c8214
    J'ai trouvé sur un catalogue en ligne ce capteur de pression, par contre je ne sais pas s'il est monté dans ma LV,
    est ce que vous le connaissez?
    J'essaye aussi de mieux regarder dans la LV s'il est la...
    ledabe
    suite
    voir repère 474 sur vue envoyée
    mondou
    Le capteur de pression sert pour la chauffe,
    S'il est défaillant pas de chauffage, en fait c'est une sécurité pour la résistance de chauffe qui ne s'active que si le circuit de lavage est sous pression,
    il serait étonnant qu'il soit resté à l'état haut,
    Puisque vous y êtes autant le contrôler.
    ledabe
    bonsoir;
    Mondou que je salut au passage à raison ,
    capteur de pression d'eau pour chauffage, donc rien à voir avec une vidange permanente
    u96
    bonsoir,
    afin d'enlever tous les doutes, donnez le code produit commençant par 3 et le numéro de série (étiquette collée sur l'un des cotes de la porte).
    cdt.
    inviteff8c8214
    ce soir, de que je rentre chez moi, je vous donne le code.
    J'ai démonté la carte qui gère la LV:
    il y a que un triac qui fait fonction de interrupteur général et qui donne l'alim à 8 AC switch STe ACS108-6S qui sont activés par un shift register 74HC595D programmé par le microcontrôleur de la carte.
    J'ai fait un check avec l'alim éteint et tous sont sur "off", pas de court circuit. Ce soir je vais faire un check avec la LV en marche pour voir le quel est sur on...
    La carte c'est une CANDY 41024292
    inviteff8c8214
    Pour le code sur la carte il y a une étiquette avec ce numero la:
    32000290
    est ce que c'est le N. série?
    ledabe
    oui ce numéro est correct, ce qui confirme bien le type HOD9 47
    Faire une vue de cette carte
  1. [Blanc] Lave vaisselle HOOVER Vision one
    Par invitea4da8c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 11h35
  2. [Blanc] probleme Hoover Vision HTV 610
    Par invite3931cb75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 18h37
  3. [Divers] Sèche linge HOOVER HDC 75 TEX, voyant de filtre allumé en permanence
    Par invitea24fcc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 20h39
  4. [Blanc] Problème LL Hoover 1600 Vision
    Par invite48107b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 13h10
  5. [Blanc] Soucis Hoover vision 1300
    Par invite49011a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 23h31
