[Blanc] LL Hoover Vision One HOD9 : vidange en permanence ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    inviteff8c8214
    Re : LL Hoover Vision One HOD9 : vidange en permanence ?
    Merci pour l'attention,
    maintenant j'ai que de vues partielles de la carte, ce soir je vais faire une photo de l'ensemble de la carte et je vous la donne.
    inviteff8c8214
    La carte c'est ci joint.
    Hier j'ai essayé de vérifier avec un multimètre des paramétrés sur les composants de la carte et 2 ou 3 fois la LV a démarré correctement!!!
    Par contre chaque fois après avoir tout remonté la LV retombais en panne.
    inviteff8c8214
    j'ai identifié le souci: il y a un court circuit mais je ne sais pas ou.
    J'ai découvert par hasard que si je débranche un câble sur le bac à lessive et après je touche la carte électronique la LV reprendre a marcher correctement....
    mondou
    Je crois pas au court circuit,
    Vérifier les connectiques : oxydation, que les connecteurs pincent bien,
    Passer la carte à la loupe, le fait de la toucher et que çà démarre fait penser à une mauvaise soudure ou soudure sèche,
    inviteff8c8214
    merci pour votre réponse.
    Je pense toujours au cc car si je touche la carte pour exemple sur le châssis du condensateur chimique je prend une décharge. En plus le multimetre me donne de valeurs de tension sur la carte très bizarres et aléatoires...
    En plus maintenant la panne est changé: ne fait plus de vidange... il y a l'eau qui tombe sur le carrelage...
  1. [Blanc] Lave vaisselle HOOVER Vision one
    Par invitea4da8c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 11h35
  2. [Blanc] probleme Hoover Vision HTV 610
    Par invite3931cb75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 18h37
  3. [Divers] Sèche linge HOOVER HDC 75 TEX, voyant de filtre allumé en permanence
    Par invitea24fcc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 20h39
  4. [Blanc] Problème LL Hoover 1600 Vision
    Par invite48107b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 13h10
  5. [Blanc] Soucis Hoover vision 1300
    Par invite49011a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 23h31
