[Blanc] Colle pâte pour étanchéité lave vaisselle ?
    Jean4259
    Pour colmater une fuite sur un circuit d'eau d'un lave vaisselle, je cherche la référence d'une colle pâte, de préférence à deux composants, qui aurait un peu d'élasticité après durcissement, et serait non toxique.
    Merci à l'avance,
    Jean
    ledabe
    Re : Colle pâte pour étanchéité lave vaisselle ?
    bonsoir;
    Donner la marque et le type de votre appareil
    et ou est cette fuite constatée ?
    une solution est peut être possible sans utiliser cette colle
    Jean4259
    Voir le problème difficile que j'ai posé dans un forum spécialisé, et toujours sans réponse:
    http://www.tout-electromenager.fr/fo...&type=1&page=1
    Jean
    u96
    bonsoir,
    êtes-vous sur de monter correctement le joint?
    il doit rentrer dans l'embout venant du remplisseur.
    cdt.
    Jean4259
    J'ai utilisé dans mon activité industrielle passée des pates Rodorsil RTV de chez Rhone Poulenc qui étaient parfaites (collage élastique avec étanchéité), mais ces produits industriels sont peut-être toxiques ?
    Jean
    mondou
    Bonsoir à Tous,
    Comme dit par U96, si bien monté çà doit pas fuir,
    Pour les silicones, y a que l'embarras du choix, Google : silicones alimentaires.
    Pour les Rhodorsil, ils ont des produits alimentaires également.
    Jean4259
    Merci beaucoup, mais quelle est la référence du produit à acheter au BHV ou chez Casto ou ......
    Jean
    u96
    bonsoir,
    merci de me répondre car au vue de la photo j'ai un doute sur le positionnement du joint.
    cdt.
    Jean4259
    Comme indiqué sur la photo du forum électroménager (lien sur le troisième message) , le joint qui fuit est situé dans l'embout juste au dessus de l'électrovalve de droite.
    Jean
    ce sera bien la 1ere fois que j'entends parler d'un tel cas de figure ,
    je ne puis donner une référence de joint pâte vu que je n'en utilise jamais ,
    par contre j'aurais aimé pouvoir voir de visu ce cas de figure,(malheureusement ce n'est pas possible)
    car je n'arrive pas a comprendre que cela ne puisse être résolu d'une façon classique
    Jean4259
    Il y a pourtant un décentrage de 2 à 3 mm entre le centre du trou du bloc 4 trous, et le centre du tube du sous-ensemble démontable, ce qui provoque un effort radial important après un remontage en forçant pour emboiter.
    Soit le dessinateur Siemens n'a pas fait correctement son plan de remontage pour mettre en évidence une interférence mécanique, soit mon appareil a un vice caché (mauvais positionnement du bloc 4 trous) depuis l'origine ?
    Jean
    re,
    si le bureau d'étude avait mal calculé la cotation ,
    ce serait toute la gamme qui rencontrerait ce souci
    de plus pourquoi une fuite du a cela maintenant,
    alors que ce souci n'est pas apparu auparavant ???
    pour en rajouter une couche
    les pros de la rubrique n'ont pas connu non plus ce cas de figure,
    alors que ce n'est pas faute d'en avoir traité
    quelque chose nous échappe mais quoi?????
    u96
    bonsoir,
    amitiés Richard.
    moi aussi 20 ans de métier et jamais vu ca!
    a mon avis le problème est ailleurs!
    assurez-vous que:
    remplisseur propre a 100% et pas 80 ou 90%
    durites propres a 100% et pas 80...
    tout doit être propre a 100%
    si c'est partiellement bouche cela peut générer des fuites d'eau!
    cdt.
  1. [Thermique] Pâte ou graisse étanchéité gaz ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2012, 19h01
  2. Etancheite par colle
    Par invite4b185c0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2009, 20h01
  3. [Blanc] Principe étanchéité bas porte lave vaisselle
    Par jmarcusse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 21h25
  4. Etanchéité par colle adhésive
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2007, 21h27
  5. Pourquoi la pate a tarte colle t elle au plat ?
    Par invited8585cb9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/10/2005, 14h38
