TV Thomson en panne
TV Thomson en panne
    invite6a11646e
    TV Thomson en panne
    J'ai ma tv thomson modèle scenium 28wf64es 70cm 16/9e 100Hz qui est en panne, Lorsque je la mets en route (intérupteur marche/arret en position marche) il n'y a pas d'image ni de son aucun voyant de veille allumé, mais elle emet juste un bip 3 ou 4 fois et puis plus rien.
    Si vous connaissez la panne, merci de m'éclairer sur le sujet.
    invitea1dc88a4
    Re : TV Thomson en panne
    Salut Brams37 !! Voir coté Alim primaire si ton BU n'est pas en C/C , ou résistance de sécu. coupée !!..
    D'apres la ref. de ton TV , je pense que ton chassis est un ICC19 !! peux tu nous donner le N° de ton chassis ???..@@++..
    invite14db6220
    salut,
    oui, c'est bien un ICC19 mais regardes plutot si tu n'as pas un court-circuit au secondaire (bu ligne). Pas possible que ce soit le bu d'alim dans le primaire.
    Pour la plupart des TV, le "bip" que l'on entend provient d'une surcharge du transfo d'alim suite a un court-circuit...
  1. [Brun] ma thomson en panne
    Par invite39a7f931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 08h40
  2. panne tv thomson
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 00h28
  3. Panne TV THomson
    Par invitec36c3d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 07h53
  4. panne TV Thomson
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 09h07
  5. Panne Thomson
    Par invite016ddcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 13h51
