[Divers] Moteur électrique pour volet roulant ? [résolu]
    Jean4259
    Lorsque ce volet roulant de type Rolbloc acheté en 2005 est en position basse ( volet fermé), la commande sens montée est inopérante puisque le couple est devenu insuffisant . il est nécessaire d'aider manuellement pour faire le relevage dans la partie basse.
    Je pense que le moteur résersible utilisé est du type asynchrone à condensateur, et que ce composant a perdu un peu de capacité ?
    Je souhaite savoir ou est logé habituellement ce condensateur dans un Rolbloc ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    invitef04e98e1
    Re : Moteur électrique pour volet roulant ?
    En général il est dans l'arbre avec le moteur .
    mondou
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    + 1, Oui, des chances que ce soit le cas aussi,
    C'est pas très judicieux mais c'est comme çà,
    En général quand la capa est HS, il part pas (le moteur),
    Possible qu'il ait perdu de sa capacité ???
    Avant toute chose, il faudrait vérifier que le volet circule librement ou qu'il n'y a pas de point dur.
    Je sais pas pour celui ci mais en règle générale le démontage, c'est assez ardu.
    invite5f3df1f4
    Suivant la taille et le poids du volet, il y a souvent un ressort "de compensation" au repos quand le volet est enroulé et de plus en plus tendu quand le volet se ferme. Ceci facilite le mouvement à la main ou avec moteur.
    Si c'est le cas, il faudrait vérifier ce ressort avant d'accuser le moteur
    Voir les sites des vendeurs de volets pour détails.
    R.
    Jean4259
    Je pense que la pièce la plus sensible au vieillissement est bien ce condensateur de déphasage pour moteur asynchrone biphasé, puisqu'il y a dans ce composant des éléments chimiques.
    Le ressort éventuel d'équilibrage doit être, à mon avis, assez fiable.
    Dans le passé, les condensateurs français SIC SAFCO avaient une bonne durée de vie, mais je pense que cette fabrication a disparue de nos jours.
    Jean
    invite5f3df1f4
    Re-bonjour Jean
    Pas d'accord !
    Les condensateurs "permanents" sont aujourd'hui "film plastique" très durables : celui de mon circulateur de chauffage tourne depuis 42 ans tous les hivers !
    Le ressort de compensation est déterminé pour annuler l'effort dû au poids du volet abaissé et y parvient aux frottements près !
    Je n'ai pas vérifié s'il y a un site Rolbloc avec détails.
    Mais tout'à fait d'accord sur la qualité des condensateurs SIC SAFCO, plus gros que les actuels, il est vrai. J'en ai encore qui datent des années 50 ! tout'à fait valables malgré l'absence de régénération périodique que l'on recommandait à l'époque.
    C'est une autre histoire !
    Bonne suite à tes travaux !
    PS: mon problème actuel est un volet roulant en bois de 4m x 2m dont je suppose le ressort décroché ou cassé; 42 ans de service. Trop lourd pour moi: j'attends le pro, après l'avoir relevé avec la manivelle de secours (très dure)
    Jean4259
    Ce lien montre que le démontage du moteur doit être assez difficile à faire:
    http://www.glassgow.fr/societe/docum..._Aluminium.pdf
    Jean
    invitef04e98e1
    Le lien que vous donnez est pour un volet à manivelle , voir ce tuto bien réalisé
    http://www.conseils-store.com/index....d_mess&id=5862
    Régis
    Jean4259
    Merci beaucoup pour ce lien épatant !
    Jean
    Jean4259
    Certains moteurs comme le Somfy LT50 n'ont pas de condensateur. Comment ça marche ?
    Jean
    invitef04e98e1
    Un autre lien Somfy : http://bricolsec.canalblog.com/archi.../11920426.html
    Comment savez vous qu'un LT 50 n'a pas de condensateur ? Sur le lien il parle du condensateur , extrait :
    Ayant regardé les autres articles sur Internet j'ai vu quelques "conneries" assez chaudes dans d'autres sites de blogs…Ce condensateur ne sert pas qu'à booster le démarrage, il produit le déphasage nécessaire à tout moteur ASYNCHRONE monophasé. Il peut être responsable d'un manque de couple si il fuit ou a perdu de sa valeur.
    Jean4259
    J'ai vu cela sur un pdf qui donnait la description complète du moteur.
    Lorsque j'aurai retrouvé ce lien, je l'indiquerai.
    Jean
    Jean4259
    J'ai retrouvé le lien.
    Voir le cablage paragraphe 4:
    http://www.somfy.com/solutheque/fr_p..._200704131.pdf
    Jean
    invitef04e98e1
    Normal , tu ne verras jamais schématisé un condo sur un schéma de raccordement (alimentation) d'un moteur de volet roulant Maintenant , il se peut qu'il n'y ai pas de condo , mais j'en doute
    As tu regardé le dernier lien sur un Somfy ? Ton moteur est il un Somfy car j'ai vu qu'il était garanti 5 ans ?
    Régis
    Jean4259
    Hélas ce n'est pas un Somfy, mais j'ai bien envie de demander le remplacement par cette marque qui est beaucoup moins chère et semble être la plus utilisée ?
    JJG
    mondou
    C'est clair tous ces moteurs ont une capa,
    Pourquoi vouloir le remplacer puisque vous postez pour le réparer,
    Un peu de pugnacité et le tour est joué,
    Comme j l'ai dit plus haut tout une aventure, suffit d’être méticuleux et de se hâter lentement.
    Jean4259
    Le moteur a été déposé.
    Il s'agit d'un SIMU 30mN 17 t/mn filaire , référence 253007B ,T530/17 ,T5 30/17, 230/50
    Il ressemble à ces moteurs:
    http://www.centpourcent-volet-roulan...tAodmHwAqQ&p=2
    Comment démonter pour accéder au condensateur ?
    Je souhaite également savoir si ce moteur était bien dimensionné pour un volet composé de lattes en PVC , largeur 3m et hauteur 2,2m ?
    SIMU est-il une sous marque de Somfy ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    Jean4259
    Jean4259
    Ou sont donc les spécialistes SIMU ?
    Jean
    Jean4259
    Un spécialiste m'a indiqué qu'il s'agit bien d'un moteur à condensateur, mais qu'il est pratiquement indémontable.
    Jean
    invitef04e98e1
    Pas spécialistes , juste des avis Je ne pense pas que SIMU soit une sous marque de Somfy . D'ailleurs votre moteur vous ne pouvez pas l'ouvrir et ils ne vous donnent pas ses conditions d'utilisation (taille et poids maxi du volet par exemple )
    Jean4259
    Merci pour la réponse.
    A titre de précaution, je vais acheter la taille supérieure en couple (50 mN au lieu de 30) , donc le modèle T5 50/12 qui semble être interchangeable.
    Jean
    Jean4259
    J'ai trouvé un appareil 50mN dispo chez un distributeur de la région parisienne. Il sera remonté ce soir.
    Jean
    invitef04e98e1
    Merci pour ce retour , je suppose que vous nous avertirez du bon fonctionnement de celui ci
    Jean4259
    Le remontage est terminé et le fonctionnement est épatant !
    J'ai maintenant plus de marge avec un 50 mN, pour parer au viellissement futur du condensateur.
    Je vais avoir le temps de vérifier complètement le 30 mN qui n'a que 8 ans (mesure du couple et du déphasage), puisque je ne peux pas accéder au condensateur pour vérifier sa valeur.
    Jean
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour
    Au plaisir sur le forum
  1. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 06h26
  2. ralentir un moteur de volet roulant electrique.
    Par invite1ead94f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2012, 20h47
  3. Comment augmenter la vitesse d un moteur électrique de volet roulant?
    Par invitec5b6cccd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 13h05
  4. variateur sur un moteur de volet roulant electrique
    Par invite07b69486 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2009, 19h45
  5. [Blanc] Réglage volet roulant électrique ? [résolu]
    Par invitef555766f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 21h03
