[Blanc] lv arthur martin asi 6232 ne chauffe plus
Vue hybride
    invitef9955790
    bonjour a tous j'ai le lv qui ne chauffe plus l'eau et ne séche plus.j'ai parcouru les sujets donc mesuré le tunnel de chauffe je relève 24.6 ohms et la soudure du relais en bonne état.
    Que puis-je vérifier d'autre .
    merci d'avance pour votre aide.
    ledabe
    Re : lv arthur martin asi 6232 ne chauffe plus
    Verifier si pas un fil de coupé au passage de porte
    j'ai déjà eu ce type de problème ...
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    voir la photo du message 17
    les soudures défectueuses sont parfois difficiles à détecter. Bien les inspecter à la loupe.
    bon courage,
    Cdlt,
    invitef9955790
    merci d'avoir répondu aussi vite j'ai testé le relais au voltmétre j'ai mesuré un peu plus de 7 volt, et fais le test de continuité il est ok enfin si cela sert a quelque chose.
    bon je re-vérifi a la loupe
    invitef9955790
    bonjour, j'avais gratté un peu d'oxydation sur 2 soudures du relais lors du démontage ,j'ai remonté pour refaire un essai ,il chauffe de nouveau si tel été le problème : mystère et boule de gomme
    panne résolu.
    merci a vous deux
    cdtl
    pour plus de précautions, refaire les soudures du relais.
    J'ai aussi soudé un fil supplémentaire sur les pistes du circuit imprimé où passe la puissance. (augmentation de la section) ces pistes me semblent faibles pour passer 10A ......
    Cdlt,
    invitef9955790
    ok merci c'est bon a savoir ,pour la prochaine fois .
    cdlt, jeo
    perso je ne serais pas surpris que le relais soit charbonné ,
    a réparer pour réparer,
    autant remplacer le relais par précaution
    Dernière modification par richard 31 ; 11/11/2013 à 17h39.
    invitef9955790
    bonjour, oui je vais le faire au prochain souci ,savez vous ou peut -on acheter ce type de composants ? via internet ou enseigne connu .
    Citation Envoyé par jeojo62 Voir le message
    bonsoir,
    sauf si distributeur de composants près de chez toi, internet.
    Bien relever tout ce qui est inscrit sur le relais pour trouver le même.
    exemple d'adresses connues : Radiospares, Farnell, Conrad, etc
    Attention aux frais de port !!! (souvent bien plus importants que le composant)
    Cdlt,
    invitef9955790
    bonsoir,j'ai vue sur electronique difusion ,la piece coute moins de 3 eur mais 6.90 de frais de port a partir de 20 eur d'achat .
    je vais chercher un petit magasin ou voir si il me faut autre chose a commander.
    je vous remercie pour vos renseignement.
    cdlt,jeo
  1. [Blanc] poignée LV arthur martin asi 6232
    Par invitee8cd3c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2013, 13h50
  2. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6232 ne chauffe plus [résolu]
    Par Djin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 22h24
  3. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6232 : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par invite5a3516cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 14h45
  4. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi 6232 ne chauffe plus(pas la soudure!!)
    Par invitef9fbf013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 20h09
  5. [Blanc] lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6232 ne chauffe plus
    Par invite7b0325ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h15
