j'ai récupéré dans un vide grenier ce tv sans télécommande,
à la mise sous tension et sans aucune action de ma part la led clignote pendant environ deux minutes puis devient fixe pendant environ cinq minute
et l’écran affiche une page demandant le code parental, aucune action n'est possible via les touches du tv
j'ai acheté une télécommande N911946 ( ICR87065OD) qui elle aussi n'a aucune action sur le tv
en cherchant sur différent forum je me suis lancé dans le démontage du tv
il en résulte que plusieurs condos sont fatigué, 4 x 1000uf 35v, 3 x 1000 uf 16v, et 2 x 680 uf 25v
j'ai commandé ces condos en 105° et je les attend
1er: pensez vous que la panne initiale soit bien ces condos défectueux?
2eme: pour retirer le code parental y a t il une solution pendant que le tv est ouvert, un reset via la mémoire?
merci de vos conseils
ps : bien, j'ai remplacé les 9 condos et le problème persiste
pas d’accès que ce soit le clavier ou la télécommande, je ne vois pas ou chercher
il y a surement un moyen de faire un reset de la mémoire
