Lave linge Brandt BB 60
    invite1e0f51c7
    Question Lave linge Brandt BB 60
    Mon lave linge Brandt BB 60 - référence WFH1161F présente les symptômes suivants :
    - la sélection du programme s'effectue normalement,
    Après quelques secondes (une trentaine)
    - LED 2 et 5 allumées, ce code erreur semble indiquer un pb de verrouillage porte,
    - le témoin de verrouillage porte reste éteint.
    Le moteur et le tambour tournent librement,
    les électrovannes semblent fonctionnelles (les bobines ne sont pas coupées).
    La cause est-elle uniquement liée au contacteur et verrou de porte, ou un des composants de la carte électronique aurait-il dégagé?
    Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
    Re : Lave linge Brandt BB 60
    cela serait bien la sécu de porte qui est a remplacer, mais par précaution s'en assurer en la démontant et en y controlant le contact et le thermique de verrouillage a l'ohmètre on ne sait jamais avec les codes défauts, mais a mon avis bien le cas
    invite1e0f51c7
    merci de cette réponse ultra rapide,
    contrôler le contacteur, je saurais faire, mais je ne vois pas ou est situé le thermique de verouillage.
    Je pensais, naïvement, sans doute que c'était juste une tempo qui verrouillait la porte.
    Quand c'est la sécurité de la sécurité qui lâche.....
    re,
    tout est a l'interieur de cette securité, une petite resistance chauffe une lamelle et elle se tord bloque ainsi le verrouillage et cela crée la tempo, qui elle même via le doigt de porte ferme le contact qui permet a la machine de fonctionner
    invite1e0f51c7
    J'ai suivi la méthode d'investigation suivante sur la sécurité de porte.
    Résultat :
    la résistance est correcte,
    Après un test sous tension, rien aux bornes de la résistance.
    j'ai nettoyé les cosses qui en avaient bien besoin et vérifié la filasse : tout est OK de ce coté là.
    Pas de tension aux bornes de la carte de commande vers la sécurité porte.
    Après démontage, deux pistes sont coupées et un flash est visible sur le fond du support dans les parages de TC8.
    TC8 est naze (passant dans tous les sens). Je suis bon pour un triac 250V, 20mA de gachette dès demain.
    a priori est-ce le seul qui a dégagé ou y a t-il des risques que d'autres aient subi le même sort?
    Merci pour les conseils prodigués sur ce site, le moral remonte.
    re,
    comme quoi il faut se mefier des codes pannes, trop nul pour vous répondre sur le secteur electronique, mais malgré tout remplacer le triac et voir, par contre protéger la secu de porte via un plastique contre toutes projections d'eau, car sans doute la cause
    invite1e0f51c7
    J'ai remplacé le triac et réparé les pistes pistes qui étaient coupées.
    Malgré tout les symptômes perdurent.
    Le composant VR 3 qui est monté en série sur une des anodes présente des caractéristiques différentes de ceux montés dans le même environnement des autres triacs.
    Le pb est que je ne sais pas ce que c'est que ce composant.
    Pouvez vous m'aider?
    Zon
    invite1e0f51c7
    En fait l'environnement de TC 8 est correct.
    La résistance du contacteur de porte est bonne, mais c'est sans doute le thermo contact qui met le bazar.
    J'ai shunté la lamelle et j'en suis à ma deuxième lessive.
    Bilan :
    4 € de thyristor (je sais c'est cher mais il n'y avait pas de composant du même type immédiatement disponible, j'en ai pris un avec radiateur isolé, Imax 16A, et Ig 50 mA, V 700V)
    Je crois que je ne couperais pas au changement de la sécurité porte avec protection plastique.
    Merci pour tout
    Zon
    invitee451cf21
    j'ai bien lu les forums et les conseils avisés de Richard 31.
    Sur la même anomalie de fermeture de porte, j'ai suivi la même démarche, changé le triac de la carte et reconstitué les pistes brûlées.
    La led rouge de la porte s'allume bien maintenant.
    Cependant, après remplissage d'eau, le moteur démarre brutalement, comme si c'était un début d'essorage, au bout de 30 secondes, il fait un 2ème tour dans l'autre sens, et la machine se met en alerte 2-4.
    J'ai l'impression qu'il y a aussi une zone noircie sur la carte électronique à gauche, autour du condensateur placé dans un radiateur.
    Voilà, je suis prêt à souder, mais quoi ?
    invite5b71786c
    bonjour le probleme des bb60 c est que quand on change la securite de porte c est que la carte electronique est hs aussi .... !!!!
    alors soit tu changes la carte electronique soit tu mesures compo par compo
    bonne chance
  1. [Blanc] Lave-linge Brandt LGV 902 ne lave plus...
    Par invite47ee7664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 17h18
  2. [Blanc] lave linge brandt
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 12h52
  3. Lave-linge Brandt linge sale
    Par invitea78e6cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 16h07
  4. lave linge Brandt BB 40
    Par invitebc140cb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 11h38
