[Blanc] Court Circuit sèche linge VEDETTE VSF611
Vue hybride
    invite172e11c0
    j'ai eus un petit souci avec mon sèche linge et au fil de mes recherche je suis tombe sur votre forum. J'ai donc prit la liberté de créer une discussion au sujet de mon problème en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
    Donc je vous expose mon problème somme toute assez simple. Apres avoir fait tourner mon sèche linge une très forte odeur de brûlé s'en est dégager. J'ai donc démonter la bête et j'ai trouver un composant fondu (cf. pièces jointes). Je pense être en mesure de remplacer ce composant fondu mais mon seul problème est que je n'en connais pas le nom et je n'arrive donc pas à le trouver, si l'un des internaute pourrai m’éclairer sur le nom de se composant et une adresse ou me le procurer je vous en serai reconnaissant.
    Cependant, je penses que ce cour-circuit est une conséquence mais mes très modestes connaissances ne me permettent pas d'en trouver la cause. J’espère donc qu'une âme charitable pourra m'aider a résoudre ce problème.
    Voila donc pour résumer, est ce que quelqu'un aurai une idée de ce qui a provoqué ce cour-circuit et si quelqu'un pourrais m’éclairer au sujet de ce composant.
    En remerciant toutes personnes qui prendra un peu de son temps pour de m'aider .
    Cordialment
    Re : Court Circuit sèche linge VEDETTE VSF611
    ceci est le module électronique de gestion
    par contre il serait bien que l'on voit en photo le verso de cette carte histoire de voir si quelque chose peut être réalisé
    invite172e11c0
    Merci pour cette réponse très rapide, j’apprécie.
    Mais le terme "module électronique de gestion" correspond a l’élément blanc qui a brûle ou a l'ensemble?
    et vous trouverez ci-joint la photo du verso de la carte avec entoure les points de soudure correspondant a l'element blanc qui a brule.
    re,
    cela correspond a l'ensemble,
    car le connecteur blanc ne peut être détaillé
    il pourrait toutefois être bricolé en le mettant au propre et en refaisant les soudures
    mondou
    La réparation mérite d'être tentée au vu du faible coût,
    Sauf erreur, les cosses sur la filerie ne doivent pas être en état également.
    invite172e11c0
    bonjour mondou,
    vous avez parfaitement raison au sujet des cosses elles sont également en très mauvais état mais ce n'est pas ce qui me posait problème vu que javais déjà de quoi les remplacer. Mon souci est comment trouver ce connecteur blanc, mais richard31 me dit que ce n'est pas possible .
    Mon premier réflexe après l'incident a été de me rendre chez un réparateur et il m'avais estimer le prix de la carte a environ 150euros TTC, ce qui me paraissait un peu trop au vue de l'ancienneté du sèche linge et du prix d'achat.
    Donc selon vous comment devrais je m'y prendre pour faire cette réparation et a combien en estimeriez vous le coût?
    mondou
    Le dessouder,
    Bien nettoyer les cosses,
    remonter en faisant des soudures de qualité.
    invite172e11c0
    Selon vous il ne serais pas necessaire de remplacer les composants blanc fondu?
    mondou
    Ce que vous appelez composant blanc,
    C'est le plastique de protection des cosses,
    Vous nettoyez tout çà,
    Ce qui compte, c'est les cosses soudées sur la carte,
    Faut bien les récurer, les ressouder correctement,
    Refaire la connectique sur le connecteur enfichable,
    Pour info, il se vend des cosses à souder sur circuit imprimé dans le cas où vous n'arriveriez pas à les récupérer,
    Vous pouvez également " pirater sur une carte à la casse.
  1. [Blanc] Mon lave-linge Vedette EG 8310 provoque un court-circuit
    Par invite5d7bfcac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 17h36
  2. [Blanc] Court circuit sur seche linge Miele T560
    Par invite354e5e45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 20h23
  3. [Blanc] Court circuit sèche linge Hoover HDC 75 TEX
    Par invite93f68fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 22h40
  4. [Blanc] sèche linge en court circuit
    Par invite37ab2771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 20h56
  5. [Blanc] Court-circuit seche linge Laden EP43
    Par invitefe0d9a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 19h39
