bonsoir,
j'ai une chaudière à gaz commandé par un relais radio. J'avais un Tybox qui marchait bien, mais le module pour régler la température a fini par casser. Je l'ai remplacé par un Blyss de chez casto, avec un branchement sur 4 fils, qui déconne (le relais déclenche la chaudière de temps à autre sans que le thermostat le commande !). J'ai décidé de le remplacer, et j'ai acheté un Artenza. Je pensais que ça allait être similaire, mais il n'y a que trois bornes, au lieu des 4 du Blyss. Un problème similaire a été résolu (http://forums.futura-sciences.com/de...is-resolu.html), mais j'avoue ne pas avoir tout compris. Si je résume :
1) je branche les entrées L et N sur les L et N du secteur pour alimenter le boitier
2) Je branche le NO sur une entrée Th1 ou Th2
3) je branche le L sur la dernière entrée Th libre.
Il reste à régler le point 2. Sans multimètre, est-ce que je peux savoir si NO se branche sur Th1 ou Th2 ?
Merci d'avance.
