[Brun] LG 50PK350 ne marche plus
    guitoulio
    Voila moi aussi ma tv ne marche plus comme beaucoup de monde pour ce modele
    j'ai commencé a dessouder une des 2 résistances(en forme de sucre)
    mais j'ai peur d'avoir abimé le circuit car j'ai fort appuyé dessus avec le fer(30w seulement) pour enlever la resistance
    pensez vous que si je met bcp d"étain ca ira?
    d'apres vous peut on trouver ces résistances dans n'importe quel magasin eletronique
    y aura t il que ca a changé(ca fait des clique et au debut une image grise puis sa se met en veille, probleme deja traité sur ce site)
    voila merci a tous par avance
    guitoulio
    Re : LG 50PK350 ne marche plus
    j'ai aussi tester la resistance elle met "1" sur l'amperemetre et lautre fini par aller a 0(mais pas encore dessouder)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ces résistances sont contrôlables sans les démonter.L'exactitude de la mesure dépend de l'appareil qui fait cette mesure.Qu'avez vous comme appareil? Si l'appareil fait des "clics" ces résistances ne sont pas en cause.Le défaut provient soit de la platine alim (frequent sur ce modèle) soit d'une sécurité qui s'active et là tous les modules peuvent être concernés.Donnez la référence de l'alim SVP.
    invitef80bfdd5
    bonjour, les resistances se mesurent sur un ohmètre et non un ampéremètre
    guitoulio
    bonjour voici avec quoi j'ai mesuré
    Nom : PB170013.jpg
Affichages : 269
Taille : 227,1 Ko
    j'ai dessouder le "morceaux de sucre" qu'on voit sur la carte du milieu en haut à droite
    guitoulio
    c'est quoi l'alim, celle a gauche a droite ou au milieu?
    guitoulio
    bonsoir,
    j'ai besoin d'aide svp
    invitef80bfdd5
    le test se fait sur l'échelle 200 (la plus petite). http://elektrotanya.com/lg_50pk350n_.../download.html puis "get manuel" après quelques secondes sous "aperçu du document" vous aurez la facon de déterminer le problème
    guitoulio
    merci mais j'y connais rien
    je comprend rien du tout à ce plan
    invitef80bfdd5
    l'électronique demande un minimum de connaissance sinon impossible d'avancer. désolé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    en même temps c'est un métier qui ne tolère pas l'improvisation ne serait ce que sur le plan de la sécurité.......
    guitoulio
    ca m'aide pas des masses ce que vous me dites
    je ne demande qu'a apprendre
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par guitoulio Voir le message
    sans doute mais tu avoues ne rien connaître à l'électronique, le prouve en nommant plan ce qui est un schéma ! Le plus raisonnable est soit de te faire aider soit d'amener l'appareil chez un spécialiste.
    Marc.
    guitoulio
    oui mais j'ai vu que sur le net c'était une ou deux resistances a changer
    sur ebay ils vendent des kit avec les 2 resistances comme celui ci
    http://www.ebay.fr/itm/Eay60968801-E...item417a38d16f
    faut il le "truc" noir, dsl je suis une bille en electro ou juste les 2 resistances ca peut suffir dans mon cas?
  1. [Brun] televiseur Plasma LG 50PK350
    Par invitef46d4061 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2013, 05h10
  2. [Info] Problemetv lg 50pk350 plus d'image help
    Par invite89ee4a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2013, 10h46
  3. [Brun] TV plasma LG 50PK350 : suite à l'orage ne démarre plus ? [résolu]
    Par stiflerdu69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 21/07/2012, 23h39
  4. [Maple] Marche au hasard/ Marche de l'ivrogne.
    Par invite7f8b92c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2010, 13h15
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 20h29
