[Brun] ampli technics se-sch570 en panne
    chonchon39
    bonjour a tous
    voila j ai mon ampli technics se-sch570 en panne il ne s allume plus j ai vérifié les fusibles il sont les 3 ok j ai également vérifié l enroulement primaire du transfo il n est pas coupé ainsi que les enroulements secondaires .
    Pas de condo gonflé également.
    merci par avance
    invitef80bfdd5
    Re : ampli technics se-sch570 en panne
    bonsoir,
    besoin du type exact de l'ampli ou de l'ensemble
    chonchon39
    ref exact se-ch570e-k
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    y a t il une tension sur le secondaire du tranfo?
    chonchon39
    oui j ai du 24v 14 v
    invitef80bfdd5
    bonsoir, je vois 25.2v entre w703/8 et/7 ainsi que entre /7 et /6 . ensuite 11.8v entre /3 et /2 et 11.8v entre /2 et /1 et 5.3v entre /4 et /5. sur les circuits 25.2v se trouve un relais ( rl701) qui doit être enclenché a l'allumage. si ce relais ne fonctionne pas les 2 tensions 25.2v ne passe pas plus loin. a vérifer
    chonchon39
    merci pour ces informations je viens de mesurer j ai bien les tensions.
    lorsque j appuis sur le bouton marche le relais ne s enclenche pas .
    invitef80bfdd5
    a vrai dire le relais doit être alimenté au départ par un dispositif sur la platine 220v du départ mais je n'en vois pas l'explication fiche cp/cn 715 et coté cn715 je ne vois pas le dispositif employé
  1. ampli technics sa-z50 en panne
    Par invite04c6e389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2018, 22h33
  2. [Brun] Ampli Technics SU-CH7
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 19h48
  3. [Brun] panne ampli stéréo Technics
    Par invite088d71b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 14h33
  4. ampli technics
    Par invite144a3f71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 19h58
