[Thermique] identifier une chaudière ?
    ibtihel
    je sollicite votre aide pour connaitre le modèle de la saunier duval en pj ?
    Nom : PB181107.jpg
Affichages : 159
Taille : 145,5 Ko
    j'ai un pb d'allumage sur cette dernière
    schéma si possible de ce modèle ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite728b013d
    Re : identifier une chaudière ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut ibtihel, il doit s'agir d'une chaudière Théma 23 E ou Théma F 23 E :
    Nom : Ch. Théma 23 ..PNG
Affichages : 154
Taille : 135,4 Ko
    cordialement,
    Marc.
    ibtihel
    bonjour marc
    merci pour l'infos ,d’après le lien suivant il s'agit de la thema-c-23-e
    http://www.toutypasse.com/annonce/la...c-23-e-1514272
    pourquoi je n'ai pas d'allumage au niveau électrode ? quelle sécu empêche cela ?
    PS : pression eau 1,5 bars , la pompe tourne dés la mise sous tension .
    cordialement,
    invite728b013d
    Vérifie que le contact manque d'eau est bien fermé.
    Marc.
    ibtihel
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    il se trouve à droite sous la pompe ?
    invite728b013d
    Oui sur le côté en bas à gauche.
    Marc.
    ibtihel
    pression 1,5 bar au mano , contact sécu manque d'eau fermé ,mais led VERTE qui clignote (alarm manque d'eau) !!!?? ....
    Qu'en dites vous ,1 pb au niveau du PCB ?
    Dernière modification par ibtihel ; 26/11/2013 à 15h31.
    invite728b013d
    As-tu contrôlé ton relais K5 entre 2.04 et 2.05 ?
    Marc.
    ibtihel
    Re
    en fait c'est entre 6.6 et 6.8 sur le pcb (voir pj ) ,il ya bien un Contact fermé sur le pcb
    Nom : schéma.JPG
Affichages : 126
Taille : 113,2 Ko
    invite728b013d
    Que se passe-t-il côté circuit imprimé ? je suppose que cela attaque un relais.
    Marc.
    ibtihel
    ce K5 fermé => il ya uniquement le relais REL1 (pour pompe) qui colle => pompe en ON
    invite728b013d
    D'accord, en ouvrant le contact manque d'eau rien ne change ? Et là tu entres dans le micro-processeur, je ne peux plus t'aider.
    Marc.
    ibtihel
    pompe en OFF
    merci quand même ...
    je pense aussi qu'il ya un pb au niveau du pcb .. en attendent d'autre avis
    ibtihel
    autre choses ,quel est le role des 6 microswitch sur le PCB (je ne pige pas bien ce tableau) ??
    les miens sont tous sur OFF .... est ce que ,çà peut provoquer ce pb d'allumage ?
    Nom : switch.JPG
Affichages : 122
Taille : 70,0 Ko
    invite728b013d
    Non, les switches servent à limiter la température dans le cas d'un plancher chauffant présence d'une sonde extérieure d'un TA etc, ils n'interviennent pas sur le fonctionnement brûleur.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  2. Œuf à identifier
    Par invitedefaf1e2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/08/2011, 23h43
  3. [Thermique] aidez moi a identifier cette chaudiere ELM
    Par inviteb03df681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 18h14
  4. [Thermique] Thermostat de chaudière à gaz que je ne sais pas identifier ! [résolu]
    Par invite84f940c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 22h27
  5. Identifier un ion H+
    Par invitebb29a9a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2009, 10h18
