[Blanc] LV ADP6947 qui fait sauter le disjoncteur
    aaachraf
    Bonjour à tous ,
    J'ai ouvert un post en février de cette année sur un problème de code f3 sur ce même lave vaisselle et grâce à vous j'ai pu le résoudre, je vous en remercie encore.
    Cependant voila qu'il fait encore des siennes, cette fois ci il fait sauter le disjoncteur principale en début de cycle quand je met un programme 6ème sens ou antibactérien, par contre j'ai remarqué que lorsque je mettais un programme chrono 30 ça ne saute pas ou alors une fois de temps en temps.
    Auriez-vous une idée de ce que ça pourrait être ?
    Re : LV ADP6947 qui fait sauter le disjoncteur
    voir si la résistance ne serait pas a la masse
    aaachraf
    Bonjour Richard,
    Je m'attendais bien à ce que ça soit toi qui me réponde, quand tu dis la résistance tu parles bien de la même que tu m'as dit de changer en février si c'est elle je l'ai testée et elle est ok 26 Ohms au connecteur et relais ok aussi.
    invite7f696a56
    slt
    ce n'est pas la résistance de ta résistance qu'il faut mesurer. Mais son isolation
    1/ tu débranche ta résistance
    2/ tu mesure la valeur entre la masse et une des deux cosse de ta résistance.
    tu te met en Mégohmmètre et tu doit trouver + l'infini.
    re,
    je ne demande pas en effet sa valeur ohmique mais sa qualité d'isolement entre une cosse de la résistance et le châssis du lave vaisselle
    connecteur d'alimentation défait
    invite7f696a56
    re,
    et résistance débranchée !
    attention à ça. par retour tu pourrais la croire en fuite alors qu'elle n'y serait pas, combien de fois les gosses dans les sav se sont fait avoir avec ça, et tu met bien ton métrix sur mégohmmètre.
    a+
  1. [Divers] problème de sanibroyeur qui fait sauter le disjoncteur
    Par invited0210dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 14h15
  2. [Thermique] ELM Leblanc Bil5 fait sauter disjoncteur !
    Par invited317ea9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 13h29
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. mon frigo fait sauter le disjoncteur
    Par invite615db5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 07h46
  5. Mon Chauffage a Gaz fait sauter le disjoncteur
    Par invite12ceaaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 12h06
