[Blanc] LV LG Direct Drive !: erreur OE ?
    invite34b235e5
    Bonjour, J'ai une panne sur mon lave vaisselle LG DIRECT DRIVE D14028WH. J'ai un code erreur OE qui s'affiche au bout de 2 min de cycle. Je viens de changer le tuyaux d'arriver car mon ancien était bouché et oxydé mais il y a toujours l'erreur. J'ai vérifié tout les tuyaux, la pompe sur le coté, mais j'ai remarquer que le moteur (voir la photo) situer en dessous était bloquer, j'ai réussit à le débloquer mais il accroche quand on le tourne. Pensez vous que la panne peut venir de ce moteur ?
    Comment s'appelle ce moteur au cas où il faudrais que j'en commande un.
    Pourriez vous m'aidez ou me donner des infos, merci d'avance !
    Re : LV LG Direct Drive !: erreur OE ?
    vu le symptôme ce moteur est a remplacer
    sa désignation est celle-ci :
    MOTEUR ASSEMBLY,DC,WASHER
    par contre je ne connais pas ce type de châssis qui semble très particulier
    et pour information il est aussi proposé le bloc hydraulique complet
    qui comprends
    le système de chauffe
    la pompe de vidange
    le moteur de cyclage
    et un micro moteur dont je ne connais pas l'utilisation qui en est faite
    les tuyaux d'évacuation et durite d'entrée d'eau + joint spy qui lui n'est pas détaillé
    et qui a mon avis est la cause du dysfonctionnement du moteur
    cet ensemble devrait couter environ dans les 120/150€ qui vu l'ensemble n'est pas d'un coût élevé
    Dernière modification par richard 31 ; 22/11/2013 à 09h43.
    invite34b235e5
    Merci de cette réponse, je vais changer le bloque complet j'en ai trouvé un à 88 €. Je vous redirez si ca marche merci à vous !
  1. [Blanc] LG direct drive F14076TDP
    Par invited55bdef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 10h43
  2. [Blanc] Lave-Linge LG Inverter Direct Drive F82890WH
    Par invite3893c0bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 19h37
  3. [Blanc] LL LG Direct Drive WD-14401TD : défaut LE ?
    Par invite6a269aaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 14h51
  4. [Blanc] LL LG direct drive WD-14126FD
    Par invite6842dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 11h23
  5. [Blanc] Lave linge LG direct drive
    Par invite41530750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h19
