[Thermique] Changer le Thermostat ballon eau chaude
    invitea972024d
    Bonjour j'ai depuis quelques jours des problèmes avec mon ballon d'eau chaude , d'abord l'eau a été plus chaude que d'habitude , puis plus d'eau chaude et le ballon se met en sécurité , je réamorce la sécurité et l'eau devient trés chaude avant que le ballon se mette en sécurité à nouveau...je voudrais changer le thermostat mais pouvez vous m'indiquer où il se trouve , je vous joins des photos merci
    invitef04e98e1
    Re : Changer le Thermostat ballon eau chaude
    Bonsoir eric13012 et bienvenue sur le forum dépannage
    C'est le gros carré blanc avec les 4 fils , pour le déposer :
    Couper le courant
    Débrancher les fils blancs , marron et rouge(pas normal ???)
    Enlever la petite vis de fixation
    Tirer sur le thermostat vers le bas
    Votre problème est peut être dû à un réglage de T° trop élevé , la molette de réglage se situe en dessous du thermostat . Sinon , un CE entartré
    Attention : la longueur de la sonde à son importance
    invitea972024d
    Merci je n'avais pas vu la molette je vais voir si je la trouve
    invitef04e98e1
    re
    Citation Envoyé par eric13012 Voir le message
    Elle est sur le thermostat mais face cachée Si c'est juste pour un réglage pas besoin de tout débrancher :
    Couper le courant
    Et tourner la molette en général un peu au dessus du point central de réglage
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut TDR125, voici une photo côté opposé du thermostat :
    Nom : PICT0015.jpg
Affichages : 292
Taille : 188,4 Ko
    Marc.
  1. [Thermique] Problème pour trouver thermostat sur ballon eau chaude !
    Par invited130e53c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2013, 21h58
  2. [Thermique] Thermostat d'un ballon d'eau chaude, comment cela fonctionne
    Par invite4baed7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 19h09
  3. [Thermique] ballon d'eau chaude et thermostat
    Par invite81ce255d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 06h56
  4. [Thermique] Thermostat ballon d'eau chaude
    Par uriotcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 16h12
  5. [Thermique] ballon d eau chaude fleck 300l thermostat
    Par inviteb804e135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 09h40
