[Thermique] Niagara Delta 24 FF allumage permanent
    invite78bd0399
    Ma chaudière Niagara Delta 24 FF fonctionne correctement, mais l'allumage (étincelles) est permanent lorsque le bruleur est en fonctionnement.
    Il me semble que le technicien a testé un autre détecteur de ionisation en volant et que le dysfonctionnement est toujours présent.
    Il m'a fait un devis de 300 euros pour le remplacement de la carte électronique.
    Qui a une idée?
    invite728b013d
    Re : Niagara Delta 24 FF allumage permanent
    Bonjour à toutes et à tous,
    Contrôle avecc un multimètre branché en ampèremètre courant continu mA et en plaçant les cordons en série sur la ionisation + vers l'électrode, tu dois obtenir minimum 5 mA si oui le diagnostic du technicien parait logique.
    Marc.
    invite78bd0399
    Mon multimètre ne fait pas ampèremètre;
    As tu une autre suggestion pour faire cette vérification?
    L'installation d'une carte d'occasion nécessite-t-elle une programmation avec un outillage ?
    Quel est le risque de laisser le circuit fonctionner comme ça?
    merci pour la réponse
    invite728b013d
    Tu es sûr ? je viens de vérifier un multimètre de12/15 € il possède bien le calibre mA, non je n(ai pas d'autre moyen de contrôle.
    Marc.
  1. [Thermique] chaudiere chaffoteaux maury niagara delta problème allumage
    Par invite430c9119 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2013, 13h51
  2. Niagara delta code 03
    Par invite66cc2a4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2009, 06h36
  3. [Blanc] fuite eau niagara delta (C & M)
    Par invite6eef0823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 11h54
  4. [Thermique] Chaudière NIAGARA DELTA
    Par invite9d46c1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h51
  5. [Thermique] Niagara delta
    Par invitee2fc451b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 22h06
