[Thermique] Problème chaudière saunier duval thermaplus c25e
    invitef7253b29
    Madame, Monsieur, bonjour
    Suite à mon retour de vacance, je souhaite allume le chauffage car maintenant il fait froid . Je mets sur la chaudiere la fonction eau chaude, chauffage et la rien .
    L eau chaude fonctionne mais pas le chauffage , aucun message d erreur sur la chaudière .Je vais sur le thermostat et change la température et la toujours rien .
    Il fait 14° a la maison , les nuits sont un peu frisquettes .
    Pouvez vous m aider s'il vous plait , j ai froid
    invite728b013d
    Re : Problème chaudière saunier duval thermaplus c25e
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage nekinho,
    Dans l'ordre contrôle les piles du TA,
    Fais un puisage ECS (au chaude sanitaire) écoute le moteur de la V3V, repasse en chauffage le moteur doit tourner dans l'autre sens,
    Que le circulateur tourne.
    Marc.
  1. [Thermique] Probleme d'eau chaude sur chaudière Saunier Duval Thema c25e
    Par invitebfbd47b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2014, 10h17
  2. [Thermique] probleme sur chaudiere saunier duval thema+ C25E
    Par inviteee32c0a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 17h40
  3. probleme chaudiere saunier duval c25e
    Par invite770b3988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 11h50
  4. [Thermique] Problème F2 sur chaudière saunier duval thermaplus c25ev
    Par invite2b6be299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2012, 20h20
  5. Problème de chaudière gaz Saunier Duval Thema C25E
    Par invite52283834 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 12h15
