[Thermique] Encore un radiateur tiède !
    invitef55bf88b
    Bon visiblement je ne suis pas le seul alors voilà j'ai 2 problèmes :
    1/ j'ai un radiateur chaud en haut froid en bas
    2/ je n'y connais rien en équilibrage ...
    ayant un peu surfé et avant de vous assaillir de questions qui amèneront autant de réponses voici les données du pbs et une 1ère question
    - une maison (assez récente) avec 8 radiateurs
    - une chaudière gaz
    J'ai tenté le coup du "on ferme tout les T puis on ouvre d'1 1/4, 1/2 etc ce qui sont le plus près de la chaudière ..." = ne solutionne pas le pb
    J'ai tenté d'isoler ce radiateur en coupant tous les autres (robinet) et en fermant les "T" de retour
    J'ai laissé le radiateur problématique ouvert + T ouvert à fond ...
    J'ai purgé l'air du radiateur (il n'y en avait pas)
    Chaudière entre 1,5 B et 2
    J'ai actionné le piston de fermeture du radiateur plsrs fois au cas ou une impureté ...
    C'est un radiateur qui avait été "vidé" il y a 2 ans pour permettre de faire des travaux donc a priori pas de boue dedans
    le résultat : il chauffe un peu plus mais tiède en bas en mettant du temps alors que dans les autres radiateurs la chaleur se diffuse en quelques minutes
    Question : quel(s) autre(s) test dois-je faire pour isoler le pb ?
    merci d'avance si vous pouvez m'aider ! même un peu...
    trebor
    Re : Encore un radiateur tiède !
    Si le circulateur a plusieurs vitesses de rotation ( 3 en générale ) , placez-le au maximum afin de voir si cela résout le problème ?
    invitef55bf88b
    bonsoir trebor,
    merci pour ta réponse rapide ! si seulement je savais ce que c'est qu'un circulateur ...
    bonne soirée
    trebor
    Voici quelques images > https://www.google.be/search?q=circu...w=1019&bih=541
    Sur le dessus, il y a un levier ( pas toujours ) pour augmenter la vitesse ( I,II,III ).
    Comme ici > https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...tAj3Zs0sCwnELg
    Donne la marque et le type de chaudière, car certaine on un circulateur interne ( non ajustable )
    Dernière modification par trebor ; 23/11/2013 à 19h00.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 26/03/2013, 19h45
  2. Radiateur/disjoncteur/cable (encore mais différent)
    Par inviteade69699 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2013, 20h52
  3. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2010, 20h50
  5. Chaudiere à condensation et radiateur (encore...)
    Par invite1a712230 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h06
