[Thermique] Branchement TA Delta Dore TYbox 137 : chaudiére ELM Leblanc Acleis GLM 232h ? [résolu]
    invite2c5842e3
    comme indiqué dans le titre je cherche à équiper ma chaudière Acleis GLM 232h par un thermostat d'ambiance Delta Dore TYBOX 137 qui est un modèle "sans fil"
    - La chaudière possède deux borniers :
    le premier bornier avec les repères 1,2,4 8 et 9 (un cavalier est présent entre 8 et 9)
    le deuxième bornier avec les repères Ns, Ls et LR (un cavalier est présent entre Ls et Lr)
    - Le thermostat posséde 4 fils
    Bleu (neutre)
    Marron (L ? )
    Noir
    Gris
    J'ai tenté les branchements suivants sans sucés :
    - Essai 1 :
    bleu = 1
    marron = 2
    Noir = 4
    gris = libre
    (avec suppression cavalier entre Ls et Lr )
    - Essai 2 :
    bleu = 1
    marron = 2
    Noir = ls
    gris = lr
    cela ne fonctionne pas
    si quelqu'un peut m’éclairer
    par avance merci
    Xavier
    ci dessou sextrait des notices chaudière et thermostat
    invite728b013d
    Re : branchement thermostat Delta Dore TYbox 137 sur chaudiére Acleis GLM 232h
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Xa-vier,
    Mettre hors tension, il faut prendre le neutre et la phase d'alimentation chaudière et les raccorder dans l'ordre sur N et L du T01, ensuite Ls sur le noir du T01 et Lr sur le gris du T01.
    Marc.
    invite2c5842e3
    merci Marc
    Cela fonctionne correctement
    Xavier
  1. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 27/11/2011, 16h13
  3. [Thermique] Panne thermostat Delta Dore Micro Tybox
    Par invite337034e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 19h24
  4. [Thermique] delta dore tybox 5f
    Par inviteeb6a56b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 11h46
  5. Delta Dore Tybox H again
    Par invite639190d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 12h53
