[Blanc] Problème Micro Onde Chauffage Whirlpool talent family MT 275
Vue hybride
    invite0ddcbbe0
    J'ai un problème de chauffe concernant un micro onde Whirlpool Talent Family Combi MT275 (Crips, four + MO) qui a une dizaine d'année.
    Le symptôme est le suivant :
    - Four -> OK
    - Lumière -> OK
    - Plateau -> Tourne.
    - MO avec une verre d'eau à l'intérieur -> Le bruit est beaucoup plus intense qu'avant (on dirait le même bruit que pendant les 2/3 secondes d'amorçage, mais celui-ci reste continu désormais). L'eau est froide et au bout de quelques secondes on peut sentir une odeur de plastique à l'intérieur du four.
    Au vue des ces informations et symptômes, seriez vous m'aiguiller sur les pannes probables ? Dois je plutôt m'orienter vers le condo, la diode, le magnétron au vue du bruit que l'on peut entendre.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite5f3df1f4
    Re : Problème Micro Onde Chauffage Whirlpool talent family MT 275
    Bonsoir Tomcat
    Il y a de nombreux posts sur le sujet . As tu utilisé la case 'recherche' ?
    même si tu n'y trouve pas ton modèle, les pannes sont les mêmes
    Transfo HT, magnétron; diode, condensateur
    ATTENTION tensions MORTELLES si on y met les doigts, mais celà est rappelé dans toutes les réponses.
    Il y a 10ans, pas encore d'alimentation "à découpage" dont la technologie est différente.
    Quels sont tes outillage et compétences ? Une formule non dangereuse est l'alimentation sous 24 V ~ et mesurer env 1/10 de chaque tension (sauf le chauffage du magnétron : 1V / 10 hors de l'échelle des multimètres courants en alternatif)
    Bonne suite ...
    R.
    invitecc0a6e8e
    salut
    a tu déjà changer les plaques en mica a l'interieur de chaque coter en bas des paroit ?
    il vrais que ches moi cela fesais des étincelles ce qui n'est pas le cas chez toi mais c'est une source de probleme surtout apres 10 ans
    segi
    invite0ddcbbe0
    Merci pour vos reponses.....
    Robrico pour repondre à tes questions,je suis un bleu...!!! lol J'ai juste quelques notions en electricité.... et je dispose d'un multimétre....
    J'ai quand même regardé les sujets du forum je n'ai pas trouvé la solution si ce n'ai que ça se situe au niveau du condo, la diode ou le magnétron.(je m'en suis inspiré d'ailleurs pour rediger mon post...j'ai même envoyé un MP a celui qui avait eu le même problème vu qu'il n'avait pas publié la resolution de la panne....)
    Une possibilité si ça ne coûte pas trop chère et si c'est simple je change les 3 ??? en commençant par le moins chère.....
    Merci pour votre aide....
    invite0ddcbbe0
    Segi non je n'ai jamais changé les plaques en mica.
    A voir????
  1. [Blanc] Micro-onde Whirlpool
    Par invite778f5451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2013, 11h17
  2. [Blanc] Micro onde whirlpool jt 355 wh
    Par invite372f1b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 18h10
  3. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 13h43
  4. [Blanc] Problème Micro Onde Chauffage Whirlpool
    Par inviteadf006ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/09/2009, 22h44
  5. [Blanc] Micro onde Whirlpool AVM 240
    Par invitede8e4ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 07h33
