panne lave linge margherite
    invitea3711aac
    bonjour a tous;
    mon lave linge ariston margherite ref AL950CT rencontre quelques difficuLté.
    en effet, le moteur tourne mais donne l'impression de se couper dans son elan.
    courroie semble non deteriorée
    courroie dans l'axe
    le tambour tourne parfaitement en manuel.
    merci pour votre aide.
    invitea3711aac
    Re : panne lave linge margherite
    desole pour faute de frappe
    c'est MARGHERITA ref AL950CT
    aurriez vous des reponses a m'apporter
    invite305fa4e2
    Moi le 1er truc qui me vient à l'esprit quand un moteur à des difficultés c'est le condensateur... Tu peux faire un essai ATTENTION TOUTEFOIS LES MAINS!!! Ouvre ton séchoir et Bloc avec ta mains le tambour et puis lance le programme.... Si tu vois qui a vraiment du mal pour moi il s'agit du condensateur du moteur...
    invite739befaf
    bonjour idem ce doit etre le condo
    invitea3711aac
    pourriez vous m'indiquer ou se trouve le condensateur.
    sous le top il y a un cylindre blanc d'ou partent 4 connections. ce serais ca le condensateur?
    une brele en electronique.merci
    invite8fd67f65
    Il s'agit bien d'un cylindre ou la capacité en µf doit être inscrit dessus, à mon avis ce que vous voyez c'est l'anti-parasite.
    Voir à proximité du moteur...
    invitea3711aac
    Unhappy Re : vitesse tambour margherita AL950CT
    je ne vois pas ou se treouve le condensateur.par contre ily a une carte electronique. le linge linge deux vitesse d'essorage.
    la carte ne presente pas d'anomalies a l'oeil nu.
    help me please.
    invite8fd67f65
    Re
    Donc vous avez un moteur universel.
    Donc pas de condo!!!
    Pouvez-vous controler l'état des charbons, ainsi que la tachy?
    invite8fd67f65
    Avez-vous bien un connecteur avec 6 fils sur le moteur?
    invitea3711aac
    il y a un connecteur avec 7 fils 5 noirs (dont 2 sont relier ensembles) et 2 fils rouges.
    j'ai demonter les charbons ils sont ok
    le moteur semble toujours peiner a se lancer
    l'axe du moteur tourne sans probleme en manuel
    que faire?
    invite8fd67f65
    Pouvez-vous prendre la mesure entre les 2 fils rouges?
    invitea3711aac
    je m'oriente vers la carte electronique .
    je fais tester celle ci,probablement le triac.
    je vous tiens au courant de l'evolution des choses.
    merci.
    invite74aa30b0
    il faut refaire les pistes du module electronique situe sur les deux connecteurs
    c a dire refaire une epaisseur de soudure puis remettre les deux connecteurs
    att-ention a ne pas inverser
    invitea3711aac
    le tachymetre ne pourrait il etre la cause du probleme?
    invite8fd67f65
    Pour éliminer cette éventualité, prendre la mesure entre les 2 fils rouges...
  1. [Blanc] Lave linge en panne
    Par invitedc9a324c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 20h28
  2. panne lave linge
    Par invitec09a96f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 12h26
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  4. panne lave linge
    Par invite07712928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 10h10
  5. Panne Lave Linge
    Par invitec94faaa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 12h36
