panne chaudiere frisquet gasliner23kw
    inviteb45357b8
    je rencontre actuellement un probleme de pression sur ma chaudiere frisquet gazliner 23kw.
    la presion au manometre chute au bout de 2 heures a 0 bar.Le depaneur a deja change le vase d expansion,et le purgeur automatique . je tiens a preciser que les radiateurs fonctionnent mais pas dans leur partie basse et que nous avons de l eau chaude aux robinets.
    le technicien nous dit qu il y a sans doute une fuite au niveau des radiateurs mais nous n en avons decele aucune
    merci de votre aide
    invite9815cef3
    Re : panne chaudiere frisquet gasliner23kw
    votre chauffage etant un circuit fermé, vous avez probablement une fuite.
    avez vous par exemple des purgeurs automatique dans le grenier.
    la soupape de securite chauffage est -elle raccordée a une evacuation des fois c'est elle qui fuit mais on ne le voit pas.
    salutation
    olivier89
    invite4f7d9961
    Red face Re : panne chaudiere frisquet gasliner23kw
    Bonjour Bonsoir
    En plus de se qu'il aètè dit au dessus je rajouterai:
    que le vase d'expantion a un volume trop petit
    qu'il y aune fuite dans la tuyauterie entre la chaudiére et les radiateur.
    conbien de temps faut_il pour que la pression passe de 1bar à 0?
    A la prochaine pour suite.
    François
    inviteb45357b8
    merci pour vos suggestions mais il n y a pas de purgeur automatique sur le circuit de radiateur .de plus la soupape de securite qui est neuve n est pas raccordee au tout a l egout donc la fuite ne vient pas de la.
    il faut environ 2 heures pour faire chuter la pression a 0 bar.
    j ai reverifie tous les tuyaux de chauffage et je ne vois aucune fuite pourtant la contenance du vase d expansion est a peu pres de 10 litres donc la fuite si elle etait sur le circuit des radiateurs devrait laisser des traces.
    a noter que j ai essaye de fermer les 2 vannes d isolement depart et retour chauffage apres avoir remis la chaudiere sous pression et danc ce cas la la pression ne chute pas.
    tout me laisserait penser qu il y a bien une fuite sur le circuit des radiateurs mais rien n est visible.
    question: se peut il que la pression du vase d expansion passe dans le ballon d eau chaude et qu elle s evacue ensuite par l eau chaude de la douche?
    merci encore pour votre aide
  1. [Thermique] panne chaudière Frisquet suite
    Par invite44b87363 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 06h30
  2. Chaudière Frisquet en panne
    Par invite5ea2574e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h06
  3. Panne Chaudière Frisquet
    Par invite71db2e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 13h27
  4. panne chaudière frisquet
    Par invite54a2a6a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 22h28
  5. Panne de chaudière Frisquet
    Par invite2c8672aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 23h39
