[Blanc] lave linge Thomson family access ne s'ouvre plus
    guygnolle
    Bonjour à toutes et tous
    Notre LL ne se déverrouille plus, plus moyen d'ouvrir la porte
    Ce qui a été noté, led fin clignote, sans s’arrêter...........puis elle a couper le jus.
    après reprise secteur, j'ai démarré un cycle, et là lorsque la led 'fin' s'allume, (et ne clignote plus), la porte ne se déverrouille toujours pas, je ne veux rien forcer, bon j'ai quand même insisté....
    du coup, je ne peux rien démonter.....à moins qu'il n'y ait une astuce..
    hors tension, pareil, la porte reste verrouillée
    d'avance merci pour votre aide
    invitec40968ed
    Re : lave linge Thomson family access ne s'ouvre plus
    "Hors tension, pareil...": faut-il comprendre machine en position zéro mais restée branchée ou bien machine débranchée du secteur ?
    Pour l'électricité automobile il y a une pratique lorsque des composants électroniques buguent: c'est de débrancher la batterie 12 V et de relier ensuite les cosses du véhicule pour décharger les composants récalcitrants. Mais dans ton cas on est en 220V je ne peux pas te le conseiller. D'autres conseils vont suivre.
    guygnolle
    Citation Envoyé par JPA80 Voir le message
    bonjour JPA80,
    oui, position 0 et également fiche retiré du secteur
    invite33f00155
    Bonjour, je prends le sujet avec du retard.
    Sur un LL ouverture dessus, il y a une une sécurité de porte qui fonctionne avec résistance et bilame et qui verrouille la porte un "certain temps". Je pense
    à lui et pour le trouver il faut retirer le bandeau. Tu le remplace par un neuf dans un magasin de pièces détachées?
    guygnolle
    mon problème est réglé. J'ai remplacé le verrou, car j'avais un donneur d'organe et c'est reparti comme du neuf.
    invite33f00155
    Content que ce soit réglé, des fois ça échauffe la tête!
  1. [Blanc] Lave Linge Thomson Family Access 120OT
    Par invite8cfc95db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 18h34
  2. [Blanc] lave linge thomson access family
    Par invitea50849e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 23h32
  3. [Blanc] probleme lave linge THOMSON access family
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 14h17
  4. [Blanc] probleme lave linge THOMSON access family
    Dernier message: 26/06/2008, 14h36
  5. Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas !
    Par invite27d342e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 05h32
