[Blanc] pb cycle lavage arthur martin aw2126f
    invite762d6e50
    bonjour, merci pour toutes les infos que j'ai déjà trouvé sur le site
    mon lave linge arthur martin électrolux aw2126f a depuis quelques semaines des soucis
    il démarre normalement lance le cycle de lavage puis pendant le lavage avant le rinçage il continue a tourner mais le décompte sur le timer ne se fait plus il peut durer beaucoup plus longtemps que prévu je finis par stopper attendre 10 min sinon mise en sécurité puis rinçage vidange essorage
    sur un cycle à froid le cycle se fait normalement
    j'ai donc pensé a un pb de chauffe
    à l'ohmètre j'ai vérifié la résistance ok entre 20 et 30, la sonde après décrassage ok 5 puis quand je la chauffe la valeur diminue
    j'ai quand même changé la résistance mais tjs même pb donc ce n'était pas ça je m'en doutais
    comment puis je tester les différents programmes je crois qu'il existe un test maintenance car lors du cycle elle n'affiche aucun code erreur
    j'ai trouvé plusieurs post avec le même pb mais aucune avec un aboutissement
    merci de prendre quelques minutes pour mon pb
    krin
    invite762d6e50
    Re : pb cycle lavage arthur martin aw2126f
    ce matin j'ai lancé un cycle synth 60 degré et ça a marché nickel, je n'aurait pas parié 1 euro
    je me lance dans le test machine car là je suis perdu
    mais question quand je tourne le selecteur sur la droite à chaque cran dois_je laisser faire jusqu'à ce que l'écran m'affiche 0
    je pense ensuite vérifier la carte électronique ou se situe t elle dois"je démonter au niveau du selecteur
    krin
  1. [Blanc] machine à laver arthur martin AW 1086 T, ne fait pas le cycle de lavage[résolu]
    Par inviteaf4c4fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 13h47
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/04/2008, 14h52
  3. probleme de cycle lavage sur lv linge arthur martin aw2108f
    Par invited4a671a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 12h05
  4. Arthur Martin AW 2100 Cycle lavage Hs
    Par invite49ce5850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 17h40
  5. arthur martin AW2126f
    Par invite7102c62c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 23h48
