[Blanc] Affichage congélateur Whirlpool ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    mondou
    Re : Affichage congélateur Whirlpool ! [résolu]
    Bonsoir A 100,
    Si possible : voir P.J.
    @+Nom : piéces congelo.jpg
Affichages : 296
Taille : 189,7 KoNom : piéces congelo.jpg
Affichages : 296
Taille : 189,7 Ko
    A100
    Je vous donne les mesures des que je remet la main sur le multimètre ,en ce moment je fait des travaux chez moi et c'est un vrais bordel.
    Je peux vous donner la valeur de la résistance R1 qui est de 100 ohm.
    Je dois aussi vous dire que mon but était de réparer à moindre coût , ce qui a été le cas grâce à vous.
    Cela m'a coûté 15€ mais n'aurait pas du dépasser 5€ car le transfo et le relais n'etaient pas en cause.
    A100
    je vous donne les mesures demandées
    Merci A100,
    1) pour le petit transistor (BC 337), si possible :
    - mettre le Noir sur la patte du milieu (2), et mesurer avec le rouge la résistance sur les pattes 1 et 3
    - recommencer en inversant noir et rouge.
    2) Peux-tu lire ce qui est marqué sur le petit composant mesuré à 278 ? (je pense à une CTN - Coefficient de Température Négatif - , c'est à dire une résistance qui varie avec la température). Le marquage pourrait dire si elle est OK.
    Toutes ces questions pour tenter de cerner l'élément en panne....pour les suivants....
    A100
    1) pour le transistor Q1: BC 337-40 avec le noir au milieu ça donne 1 dans les 2 autres
    avec rouge au milieu 796 en haut et 798 en bas
    2) sur le composant mesuré 278 qui correspond à R2 il est inscrit: V07 2750 7k5u
    Citation Envoyé par A100 Voir le message
    pour moi, c'est assez étrange, mais ton contrôleur semble avoir le + sur le fil rouge en ohmmètre (je suis habitué à l'inverse)
    Type du contrôleur ?
    si c'est le cas, je dirais que le BC337 n'est pas à priori mort.
    par contre je n'ai pas identifié R2 pour le moment. Il y a peut-être un logo constructeur ???(si tu peux faire une macro photo)
    2750 pourrait être 275 ohms (x 10 puissance 0), mais les marquages varient en fonction des constructeurs. Et le 7k5u m'intrigue....(7500...???)
    Cdlt,
    RE,
    il y en a d'autres qui ont mis ce composant en cause.....dans ce cas de panne.
    http://bricolage.linternaute.com/for...au-de-commande
    En tous cas, ce n'est pas le transfo, si tu as remis le même.
    Au fait, où as-tu trouvé une R2 de remplacement ?
    Cdlt,
    mondou
    R2 : V07 2750 7k5u
    C'est un varistor 275 V,
    07 c'est le diamètre de la pastille,
    Pâle copie d'un varistor Thomson.
    Peuvent pas faire comme tout le monde : S07/275K.
    K pour la tolérance, trou de mémoire, je crois 10%.
    mondou
    J'ai oublié,
    Avant d'avoir la réf, j'ai cru que c'était une capa,
    Les varistances sont généralement de couleur bleu, (mais pas toujours : la preuve)
    Si la mesure a donné 278 ohms, normal que l'alim s'écroule,
    En général, victimes de surtension, elle explosent,
    Conclusion, elle a mal vieilli, certainement à la suite de quelques surtensions plus ou moins légères,
    Une qualité discutable, je préfère ignorer où elle est manufacturée.
    A retenir comme panne sur ces produits.
  1. [Blanc] Congélateur Whirlpool 8180 : l'affichage a disparu ! [résolu]
    Par invite0ca33148 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/09/2013, 10h52
  2. [Blanc] Whirlpool congélateur AFG 7060 [résolu]
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2012, 10h21
  3. [Blanc] Afficheur congélateur WHIRLPOOL AFG7060[résolu]
    Par invitee00e487c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2012, 16h42
  4. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 664 DGT ! ne s'arrête plus ! [résolu]
    Par invite36572bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 17h31
  5. [Blanc] Afficheur congélateur WHIRLPOOL [résolu]
    Par invitee5c8f30b dans le forum Dépannage
    Réponses: 86
    Dernier message: 27/09/2007, 21h47
