[Blanc] somfy S5000
somfy S5000
    invite1290ecf3
    somfy S5000
    Bonjour et Joyeux Noel à tous,
    Voilà, j'ai mon ouvre garage qui ne donne plus aucun signe de vie
    J'ai démonté la platine électronique et j'ai commencé à regardé..... Je n'ai rien vu, pas de composant éclaté, aucune piste explosée.
    J'ai donc pris mon voltmetre, j'ai bien du 220v AC à l'entrée de la plaquette, il ya une résistance (elle qu'elle sert de fusible?) près du neutre
    entre phase et neutre 220 VAC OK
    entre phase sortie de résistance 0V
    aux bornes de la résistance 220 VAC
    Cette résistance est-elle hors service??? Avez-vous les caractéristique de cette résistance?
    romulus123
    Re : somfy S5000
    Peux-tu faire des photos de cette carte électronique ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    golfo57
    Re : somfy S5000
    Citation Envoyé par popejp2
    aux bornes de la résistance 220 VAC??
    comment as-tu mesuré? fais la mesure en dessoudant un pied de celle-ci en position Ohm. @+
    mondou
    Re : somfy S5000
    Si j'ai bien lu tes mesures,
    Ta résistance est HS,
    Aux bornes de cette dernière d'un coté tu récupères le neutre et de l'autre la phase d'où le 230 V.
    Photo de la résistance et carte.
    invite1290ecf3
    Re : somfy S5000
    Merci pour vos réponses, je suis désolé mais je n'ai pas de photo.
    Les composants sont désoudés surtout cette résistance "10RJ RB59K5" ???? je ne la retrouve pas sur le site RS??? C'est une 10homs bobinée mais combien de watt????
    J'en ai profité pour changer tous les condo chimiques
    J'ai testé les diodes "R17 ZPJW" ...........ok
    Il me reste plus qu'a trouver cette résistance, si quelqu'un sait où la trouver je suis preneur.
    invite1290ecf3
    Re : somfy S5000
    Personne n'a commandé cette résistance quelque part ???
    romulus123
    Re : somfy S5000
    Citation Envoyé par popejp2 Voir le message
    L'as-tu testé à l'ohmmètre ?
    Tu n'as pas posté de photo, on a pas une boule de cristal pour deviné sa puissance !
    Ca doit être une résistance 10 ohms, si c'est une résistance-fusible, elle doit faire ±2 - 3W
    Si elle a cramée, c'est qu'il y a une raison, le remplacement ne va pas forcément refaire fonctionner l'appareil, commandes-en plusieurs au cas ou..!
    mondou
    Re : somfy S5000
    10RJ RB59K5 : encore un marquage en dehors des clous,
    RB 59 normalement, c'est une 3 W, 10 ohms là c'est clair, 5%
    Le problème c'est que là où elle est placée, en dehors de la puissance, elle est un peu limite en tension,
    Normalement, c'est donné pour 120 V,
    Une 5 W serait un mieux : 300 V,
    Il n'est pas improbable qu'elle ait claqué seule suite à des surtensions réseau ou autre,
    Un minimum de mesures ou alors en commander quelques unes,
    Vous tapez résistance bobinée 10 ohms, 5 W sur le gogol et vous allez trouver votre bonheur,
    Dernière modification par mondou ; 27/12/2013 à 13h21.
    invite1290ecf3
    Re : somfy S5000
    Merci je vais chercher un distributeur,
    Pour la photo désolé mais j'ai donné toute sa désignation, je pensais que cela était assez clair.
    Merci Mondou pour tes conseils forts utiles, as-tu un site à me communiquer où l'on acheter ce genre de résistance?
  1. pb somfy SGA 6000
    Par invite70f92f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2017, 13h39
  2. [Divers] Somfy Freevia 600
    Par oioi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2014, 13h58
  3. [Divers] Panne Fuji S5000
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 22h35
  4. PPE: Store Somfy
    Par invitec4abec65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2008, 09h45
  5. [Brun] telecommande somfy keytis 2 RTS
    Par invite4135bab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 09h38
