[Blanc] Frigo congelateur total no frost
    TS44
    j ai un frigo congélateur Whirlpool total no frost de 365 l apparemment il fonctionne mai ne s arrête pas souvent de tournée un jeune copain de ma nièce qui a fait des dépannage dans l électroménager en le vérifiant m a dis qu il n'était pas normale qu il soit bouillant derrière pas possible de laisser la main dessus sur les tuyaux qui alimente le gaz qui circule pour lui il il y a un bouchon qui empeche la circulation de ce gaz dans le circuit et que c est pour cela qu il fonctionne pratiquement en permanence pour lui d ici un an il claquera et pour le recharger cela couterai entre 200 ET 300€
    pour vous il a raison ?
    il y a t il une solution ? pour ne pas le changer ? une technique ?
    merci d avance
    et bonne fêtes
    Re : Frigo congelateur total no frost
    il y a contradiction dans ses dires
    pourquoi??
    ben c'est tout simple
    si les tuyaux sont brulants c'est qu'il y a échange(transfert) thermique
    donc s'il y a échange thermique c'est que l'évaporateur (partie interne ) récupère de la chaleur dans l'enceinte de l'appareil
    ensuite il l'a transfère sur le condenseur qui l'évacue dans l'ambiance du local
    donc il ne peut que fonctionner normalement
    reste par contre a savoir pourquoi en cette saison l'appareil est confronté a une telle quantité de calories ???
    donnez votre situation géographique et la température du local ou est situé cet appareil ,
    car pour l'instant sans avoir ce critère on ne peut évaluer votre cas de figure
    TS44
    il est dans notre cuisine la température ambiante est 19 degré
    slt
    bonne fêtes
    re,
    alors je maintien mes dires assurez vous toutefois que la porte est bien étanche (pas de prise d'air)
    ptigui29
    quelle est la référence du frigo?
    certains appareils de cette marque ont subi des modifications de la part du fabricant (mauvaise gestion des dégivrages)
    bon réveillon
    TS44
    Toujours des problème avec se frigo congélateur deux fois il a fallu que je le dégivre pour un on frost génial
    De plus je vient de constate que le congélateur perdait presque 5 degré en une heure
    J ai effectivement du givre dans le fond derrière la plaque A l intérieur qui se forme mai dans le compartiment rien ont me dis que sa peut être le joint ?
    Vous en pensez quoi
    Salutation
    u96
    répondez a ptigui29.
    modèle commençant par A ou autre lettre?
    code produit 12NC commençant par 85?
    numéro de série commençant par le code usine?
    cdt.
    TS44
    Ré
    Donc c est un whirlpool
    Arc 4020ix
    850140201010
    Merci d avance
    Salutation
    TS44
    Avec du retard je vous donne des nouvelles
    Il fonctionne
    Donc le problème était finalement le ventilo qui ne se déclenchait pas j ai réussi à un trouver un a 39€ au lieu de 149€ celui de whirlpool et c est exactement le même problème. Lorsque je l ai branche il ne fonctionnait pas sa doit être le programmateur du ventilo qui est hs donc solution radical j ai percé bouche avec de la mousse polyuréthane tirer un fil que j ai branche sur une prise avec un programmateur et nickel à ce jour
    Je penses que je vais changer les joint car lorsqu il est au repos le congèle prêt beaucoup de degré plus de 5 en une heure
    Au plaisir
    TS44
    Ré je cherche à poser une nouvelle question mais je ne trouve pas ou ouvrit un nouveau sujet merci pour vos lumière
    Salutation
    JPL
    Dans cette page http://forums.futura-sciences.com/depannage/ il y a en haut à gauche un gros bouton vert : Ouvrir une nouvelle discussion.
  1. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  2. [Blanc] combiné frigo congélateur no frost DAWOO
    Par invitecf4ad942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2011, 17h05
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2009, 21h10
  4. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h35
