[Thermique] Problème chauffage Saunier duval themaplus 24
    invite39a9c703
    C'est la premiere fois que nous mettons en route le chauffage dans notre appart (emménagement il y a peu). Nous avons dû afin d'effectuer des travaux démonter quelques radiateurs.
    Aujourd'hui nous avons remonter les radiateurs en les purgent.
    Au niveau de la chaudière la pression est bien à 1.5 bar et elle se met en route régulièrement et la température affiché varie entre 60° et 65°
    le remise en route a été effectuée vers 16h00 et depuis aucun radiateur ne chauffent.
    Le tuyau de sortie de chauffage est chaud sous la chaudière sur environ 15 cm.
    Est ce normal ou y a t'il un élément qui m'échappe
    Merci d'avance.
    acdc01
    Re : Problème chauffage Saunier duval themaplus 24
    Bonsoir.
    Voir message identique :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ge-resolu.html
    invite39a9c703
    Merci de ta réponse
    Je l'avais déjà vu, cependant je ne vois pas où est situé ce circulateur sur la chaudière.
    acdc01
    Re bonsoir.
    Un circulateur c'est bien visible : Voir photo : bloc rond en bas à gauche marqué Grunfoss.
    http://forums.futura-sciences.com/de...plus-f24e.html
    invite39a9c703
    Question bête, on doit éteindre la chaudière pour enlever le capot
    invitedaa371aa
    non tu l ouvre via les 2 vis du bas (torx)
    ensuite tu pourra faire les controles
    en eau chaude cava?
    passelaigue
    vérifiez que vos radiateurs soit ouvert en haut et en bas(si vous les avez démontés vous les avez isolés)et vérifiez que les vannes départ/retour sous la chaudière;
    invite39a9c703
    skiwix
    j'ai essayé hier soir la manipulation sur le circulateur j'ai dévissé la vis centrale du circulateur et l'axe à l'intérieur tourne bien.
    j'ai bien de l'eau chaude depuis le début.
    passelaigue
    Oui, les radiateurs sont bien ouverts en bas et en haut. Les vannes départ/retour doivent être parallèle au sol? Même sens que pour le circuit d'eau chaud?
    Comme je le disais lors de mon premier message le tuyau est chaud sur 15cm et après il est froid.
    invited828bcbc
    bonjour tu n'est pas brahim 200lgments?
    invite1b075794
    bonsoir arno
    une vanne en position d'ouverture et toujours parallèle a la tuyauterie
    cordialement Jack
    passelaigue
    bonsoir,
    la vanne dans le sens du tuyau elle et ouverte,a 90° elle est fermée.
    invitedaa371aa
    lors de la vidange des radiateurs l eau etait tres noir?
    peut etre que le filtre retour de la chaudiere est bouche!t es sur que tous les radiateurs sont bien ouvert 'depart/retour
    tu est intervenu sur la chaudiere pour la vidange?depart retour chaudiere ouvert?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus : pas de chauffage ! [résolu]
    Par invitefdb8a09f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 12h31
  2. [Thermique] Probleme ECS Saunier Duval Themaplus condens
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 07h37
  3. [Blanc] probleme sur saunier duval Themaplus F 23 E
    Par invite0b283762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2010, 09h32
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus C 23 E : ECS seulement en position chauffage !
    Par invite91da2158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 15h57
  5. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Themaplus C24E : échangeur chauffage
    Par invitefc494249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 19h32
