[Thermique] doc pour isomax condens f35
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir a tous je voulais savoir si quelqu un avais des notices de cette chaudiere isomax condens f35 année 2013 avec le bouton marche/arret est un bouton poussoir,car la vis de reglage du bloc gaz pour reglé le CO2 je la trouve pas
    passelaigue
    Re : doc pour isomax condens f35
    bonsoir,
    voir:http://mesnotices.20minutes.fr/manue...DENS-F-35-E-_F chargez le pdf
    paragraphe changement de gaz.
    inviteb7d2ff1d
    j ai oublier precisé c est une f35 b et j ai chercher sur ton site qui est utile ce type de chaudiere mais c est juste le mode d emploi
    passelaigue
    bonsoir,
    non, tu as aussi la doc technique et les réglages en cas de changement de gaz,paragraphe 40 ou 41;les vis de réglage du bloc gaz sont représentés.
    passelaigue
    re,
    c'est les paragraphe 48 et 49,avec les valeur du CO2 façade ouverte et fermée.
    inviteb7d2ff1d
    merci mais si c est la doc isomax condens f35e année 2010 c est pas la meme;et la version 2010 et 2013 sont differente et surtout le bloc gaz,mais merci de ton taf
    inviteb7d2ff1d
    re c est bon j ai trouver une doc impec,merci a vous et a bientot
  1. [Thermique] isomax condens f30 chauffage non regulé
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 20h17
  2. [Thermique] Saunier Duval - Isomax Condens F35E
    Par invite875ad1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 18h07
  3. [Thermique] saulnier duval isomax condens
    Dernier message: 10/02/2011, 09h24
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOMAX Condens
    Dernier message: 11/01/2011, 17h57
  5. [Thermique] Chaudière Isomax Condens
    Par invite7e05bcc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 17h46
