[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : problème d' ECS ! [résolu]
    invite56551e5b
    Je vais commencer par vous souhaiter tous mes vœux pour cette année 2014 a vous et a ce super forum !
    Marque de la chaudière: Saunier Duval
    Modèle: Thémis 23
    Voila mon problème, l'eau chaude sanitaires ne fonctionne pas mais le chauffage fonctionne correctement.
    J'ai l'impression qu'il a un manque de pression sur l'eau chaude uniquement.
    Quand je tire de l'eau chaude peu importe le robinet ( sdb, cuisine) les flamme de la chaudière ne s'allume pas.
    Avez vous des idée ?
    Cordialement Fabien
    invite728b013d
    Re : chaudiere saunier duval themis 23 probleme d'eau chaude
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage mrdeejeyfab,
    Bonne et heureuse année à toi et aux tiens.
    Il faut remplacer la membrane de la valve à eau, c'est elle qui ne parvient pas à pousser suffisamment.
    Marc.
    invite56551e5b
    Merci pour votre réponse
    Prouver me donner la marche a suivre pour remplacer cette pièce.
    Cordialement Fabien
    invite728b013d
    Mets la chaudière hors tension, ferme l'entrée d'eau froide, et dépose le couvercle du boîtier micro-contacts, repère les câbles (en faisant un tour d'adhésif d'électricien par exemple) et les deux vis qui maintiennent ceux-ci :
    voici ce que tu vas avoir :
    Dépose la grosse vis qui maintient la boîte à eau, ainsi que l'écrou de maintien à la vanne eau froide à l'arrière de la chaudière vue du côté droit de la chaudière (en la regardant) :
    ensuite dépose des vis de maintien soit tu remplaces la membrane seule soit tu prends un kit comprenant la membrane, la voute, le déprimogène etc. la boîte ouverte :
    remontage en sens inverse, commence par faire prendre l'écrou avec son joint entrée eau froide, la bague est coulissante te permettra de présenter la boîte en face du logement de la grosse vis.
    cordialement,
    Marc.
    invitef3b07b1c
    Bonsoir, bien sur il pourrait s'agir de la valve eau, membrane poreuse et dur.
    Mes vous dite manque de pression ECS, le débit est il suffisant a déclanché la valve eau ?
    Cdlt
    invite56551e5b
    Je vais tenter de réparer la vanne d'eau avec un kit membrane sa a l'air assez simple.
    Vu que j'aurai pas le kit avant samedi pourrait on me donner une procédure de diagnostic pour bien incriminé cette pièce qui est endommagé ?
    A ton un moyen pour la faire fonctionner juste pour avoir un peu d'eau chaude ? Ou impossible sans remplacement de la vanne a eau ?
    Bonitos
    Le débit est il suffisant a déclenché la valve à eau ?
    Que voulez dire par la ?
    Merci pour vos réponses et vos différents avis
    Fabien
    joh93
    Bonsoir, un test simple => quand tu tires de l'eau chaude essayes de manipuler de gauche a droite la manette ETE/HIVERS sur le devant de la chaudiere, tu devrais voir le bruleur demarrer confirmant un manque de puissance dans la valve eau pour enclencher la chaudiere.
    invite56551e5b
    Bonjour a tous, et merci pour vos réponse.
    Ma panne est résolu.
    Après le passage d'un amis de mon pére qui est chauffagiste ( qui devais passé pas avant 2 semaine ) donc c'est pour cela que j'ai solicité vos connaissances !!
    Son diagnostique : chaudiere etait entarté
    Je lui ai parler de la valve a eau mais avant il a voulu faire un detartrage ( en meme temps sa fais pas mal )
    La technique utiliser :
    Il a detartrer ma chadiere avec une pompe a detartrer il ma fais voir les morceau de calcaire qui sorter de la chaudière.
    Tous est rentrer dans l'ordre aprés le detartrage.
    Merci de votre aide super forum d'entraide.
  1. [Blanc] Problème Chaudière Thémis 23 Saunier Duval : pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite56551e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2012, 16h18
  2. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par aksanti dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2012, 12h22
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 23E : problème suite visite annuelle ! [résolu]
    Par invitea34b1140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 11h30
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 19h12
  5. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Thémis 23. [résolu]
    Par invitea4dec3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 19h27
