[Blanc] LL Whirlpool Dreamspace 11 kg : un intru bloque le tambour ![résolu]
    invite6ee2043e
    Je dispose d'un lave-linge grande capacité 11kg Whirlpool Dreamspace. Une baleine de soutien-gorge s'est coincée entre le tambour et la résistance anti-calcaire, quel est le meilleur moyen de la récupérer ?
    - démontage de la machine par l'arrière ? mais comment accéder à la résistance...
    - démontage du joint entre le hublot et le tambour ? comment faire ?
    - autre solution ?
    invite3f5bf8fc
    Re : LL Whirlpool Dreamspace 11 kg : un intru bloque le tambour !
    Bonjour il faut démonter la façade ( donc commencé par la plainte , ensuite en enlevant la boite a produit verifiez si il n'y a pas de visses qui tiendrait la façade par le haut et normalement en bas il doit y avoir une visse de chaque coté) ensuite il vous faudra enlever le cerclage du joint en façade , et vous pourrez décrocher la facade , normalement vous avez la résistance juste en face de vous , démontez l'écrou de 10 sur la résistance et tirez sur la résistance pour avoir accès a la cuve
    sinon passez par la durite (la plus grosse en bas de la cuve ) qui va à la pompe de vidange , vous aurez un accès plus simple
    invite6ee2043e
    Et merci beaucoup pour votre réponse !
    J'y suis arrivé en enlevant la durite sous la cuve, mais non sans mal !
    Bonne journée !
  1. [Blanc] tambour bloqué [résolu]
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 15h56
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWM 1008 Dreamspace se met en défaut F35 ![résolu]
    Par invitefd21f72c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 21h03
  3. [Blanc] LL tambour bloqué ! [résolu]
    Par invite6c4c5602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 20h50
  4. [Blanc] Tambour bloqué[résolu]
    Par invite30ff2170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 09h51
  5. [Blanc] Tambour lave-linge Whirlpool AWE 8735 bloque - Code F6
    Par invite7c5c040a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h02
