Il s'agit d'une machine à laver Laden EV1050.
Le tambour mal fermé est bloqué. Comment faire pour le débloquer. Quelles sont les parties à démonter. Merci.
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage jeanpierre1,
La charte que tu as accepté en t'inscrivant demande la plus élémentaire courtoisie. Voici le paragraphe qui traite le sujet :
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
Marc.
as tu accès au brasseur?
met une photo de ce que tu vois
Bonjour, le brasseur, est-ce-le tambour? si oui, je peux ouvrir la porte du dessus de la machine, et voir en effet le tambour. Celui-ci est coincé et ne tourne pas. Ah! j'oubliais, cette Laden est une machine qui se charge par le haut. Je pense qu'il faudra démonter, mais je ne sais pas quoi. Merci de ta réponse.Code PHP:[IMG]http://IMG_8314.JPG[/IMG]
bonsoir,
déposez la résistance et via un tournevis rabattez les trappes vers l'intérieur du tambour
re
voici la procedure pour insérer les images
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
il faut enlever le couvercle de coté (coté poulie), ensuite tu enlèves la poulie ,puis le tour des vis pour accéder au tambour .
http://forums.futura-sciences.com/at...s_petitesoejpg
PS :attention à la résistance qui est au fond de la cuve .
Dernière modification par ibtihel ; 07/02/2010 à 19h16.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
OK merci, je vais essayer de suivre tes conseils. Je te tiendrais au courant de mes péripéties. A bientôt.
BONJOUR
sur ce chassis alliance, je pensse qu'il faudra un nouveau tambour, thermoplongeur et sa fixation.
Merci à Richard31, Bizertin69,Ibtihel, Pepin45, grâce à vous, je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Demain je commence le travail. A bientôt, cordialement. JP
Bonjour, j'ai visionné ta photo. J'ai ouvert le côté, et enlevé le contre poids. La courroie est cassée, je la remplacerais, pas de problème. Mais je ne vois aucun accès au linge. Help! Merci
envois photos des 2 coté (sans couvercles) si possible ??
Bonjour, j'ai procédé selon vos indications. J'ai démonté côté courroie, que j'ai reçue hier et que j'ai remontée: "La Galère". Celle-ci neuve, plus courte fut rebelle. J'ai été obligé de démonter côté contre-poids, pour accéder au tambour (le brasseur). Tout est en place et la machine re fonctionne. Merci à vous tous et à pas bientôt j'espère.....pour la machine.
Amitiés, un dépanné.
