[Blanc] Panne réfrigérateur Ariston
    invite4a6615a9
    J'ai une question un peu particuliere...je viens de vendre mon frigidaire Ariston qui fonctionnait bien... Bonne congelation, produits frais dans la refrigerateur.
    La personne qui l'a achete l'a transporté dans ... une laguna !!! il l'on donc forcement couche de tout son long, voir incliné vers le bas.
    Quelques jours apres l'avoir pris, il m'appelle une premeire fois pour me dire que le congelo fonctionne aps tres bien, la partie superieur presente des gouttes d'eau. Le lendemain il me dit qu'il ne focntionne plus.
    je dois aller le voir mais je suis embeté car soit je rembourse le mec, en sachant pertinement que mon frigo focntionnait. Est ce que le fait de transporter un frigo coucher comme ca peut avoir des consequences. A savoir que d'apres ses propos, il a attendiu 24 h avant de le rebrancher.
    Autre question plus technique: Ou se trouve le thermostat sur les frigos?
    ledabe
    Re : Panne Frigidaire Ariston
    Pour le thermostat il est soit à l'intérieur paroi de droite
    ou en haut de porte suivant le modèle
    si attendu 24 heures c'est sa parole!!!
    regardez attentivement le circuit condenseur d'un "réfrigérateur"
    vous remarquerez que les boucles vont du haut vers le bas et non pas de droite a gauche ou vice versa,
    et là,
    que l'on m'explique comment l'huile qui a pu passer une boucle supérieure
    suite a position couchée,
    peut revenir a son point de départ même après 20 ans de repos
    oubliez le thermostat il n'a rien a voir dans le souci actuel,
    c'est uniquement un souci de circuit,
    ou a défaut un local ou la température ambiante est trop basse
    (inférieure a 16°c) ceci est une probabilité a ne pas négliger
    invite4a6615a9
    Re : Panne réfrigérateur Ariston
    OK...merci...
    Si je comprend bien, si il a ete complement couché, l'huile monte sur la partie superieure...consequence? le frigo ne refroidit plus? C'est quoi les symptomes dans ce cas???
    Est ce que couche sur le cote ou sur le dos change quelques choses???
    Merci pour vos infos...
    re,
    autant commencer par "piéger" l'acquéreur,
    ceci en toute bonne foi, (le but n'étant pas de botter en touche)
    mais histoire de ne pas se planter:
    demandez lui ou est placé le frigo (local)
    n'en donnez pas le motif,
    savoir en fait si la température de ce local est constante et correcte,
    par principe elle se doit d'être d'environ 20°C,
    ceci est très important
    sinon on arrive aux symptômes signalés a valeur inférieures a 16°C
    donc autant commencer par là,
    pour un circuit bouché le frigo vendu d'occasion,
    c'est direction déchetterie,
    autant ne pas envisager cela d'entrée ,
    plutôt bien identifier le souci en 1er
    invite4a6615a9
    ok...merci pour cette premiere solution...je vais lui demander...
    Mais je pense qu'il l'a mis dans un appartement, certainement chauffé...
    Il l'a transporté couché et j'aimerais vraiment savoir si c la cause de la panne...donc les symptomes si l'huile est passé dans la partie superieur!!! je suis pret a le rembourser de moitie, pour faire preuve de bon sens, car je trouve bizarre qu'il tombe en panne comme ca alors qu'il fonctionnait tres bien avant...
    il a remarqué la panne quelques jours apres l'avoir branché d'apres lui... est ce que le fait de le couché le met HS d'un coup ou ca peut etre dans la duree???
    Merci pour votre aide;..je compte le rappeler ensuite mais je veux le maximum de bille pour ne pas me faire avoir et etre le plus honnete
    re,
    attention il est exact qu'un circuit ainsi transporté réagisse a retardement des fois cela prends des mois ,
    mais soyez très attentif a ma 1ère suggestion,
    et ne pas vous faire piéger vous même,
    même dans un appartement on peut avoir un tel souci surtout durant les périodes de grand froid,
    il suffit pour cela que en son absence quotidienne:
    il ne chauffe pas l'appartement,
    chacun a son mode de vie,
    et l'on ne vois que trop ceux qui ne respectent pas certaines règles via des soucis de ce type
    Dernière modification par richard 31 ; 13/02/2010 à 15h49.
    invite4a6615a9
    ok...j'ai eu l'acheteur depuis, et il m'affirme maintenant que le frigo fonctionne, mais en continu (environ 10h) et ensuite, s'arrete completement...pour qu'l se remette en route, il dois tourner le thermostat...
    Ce qui elimine la panne du au transport? Ou il est quand meme secoué?
    Je compte aller voir, mais j'aimerais en savoir plus sur ce genre de panne possible car le pb avec un frigo, c'est qu'on voit son focntionnement sur la duree!!!
    Merci pour vos conseils
    ptigui29
    le fonctionnement normal est de 20/30 minutes pas heure.En ce qui concerne votre frigo,le circuit frigorifique est bouché par de l'huile du compresseur en raison de la position couvhée pendant le transport,il faudrait faire intervenir un collègue frigoriste car l'huile ne reviendra pas au compresseur.Je suis frigoriste et rencontre très souvent ce type de panne sur des appareils neufs quand les clients veulent économiser les frais de livraison(économies de bouts de chandelles)
    invite4a6615a9
    ok...
    mais est ce que les symptomes decrits par l'acheteur correspond au fait d'avoir couché le frigo?
    c'est a dire fonctionnement continuel, voir decongelation...j'avoue que c'ets bizarre car il change de versions au fil du temps...
    En gros, j'aimerais savoir comment se comporte un frigo qui aurait ete transporte couche et a qui ca aurait ete fatal!!!!
    La je m'embrouille et je voudrais savoir si je dois le rembourser ou pas!!!
    Merci encore
    re,
    donc c'est bien un souci de remontée d'huile due a la position couchée,
    cela se comporte ainsi,
    l'huile a tendance a obstruer partiellement la détente qui est un capillaire de petit diamètre dont vous voyez le dit diamètre a la fin du condenseur il apparait juste a la sortie du déshydrateur qui a la forme d'une cartouche
    de fait le réfrigérant ne peut circuler librement dans l'évaporateur le peu de détente qui lui reste arrive a refroidir le congélateur mais pratiquement plus la partie réfrigération,
    la température étant trop haute le thermostat ne peut plus couper l'alimentation du compresseur
    invite4a6615a9
    Merci bcp...
    Donc si je comprend bien, lorsqu'il se coupe, le fait de retoucher ensuite au thermostat permet de le relancer.
    Mais ca ne fait plus de doute que la cause est le transport...
    Merci pour ces informations... je vais voir avec lui la meilleure solution.
  1. Panne réfrigérateur Ariston
    Par invite28869ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 12h48
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Ariston
    Par invite5d2c317f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 11h53
  3. [Blanc] Panne de réfrigérateur ariston
    Par invite1d3d2d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 09h15
  4. [Blanc] panne réfrigérateur ARISTON
    Par invitef1c55043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 16h02
  5. [Blanc] Panne supposée Réfrigérateur Ariston
    Par invite696cbe1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/03/2007, 17h42
