[Brun] Panne ampli Akaï AMU 55
    j.luc41
    Je rencontre un souci avec un ampli Akaï AMU 55. Il s'allume, mais rien ne sort.
    Après recherches, j'ai vu qu'il fallait mesurer les tensions présentes sur les pattes 4 et 13 du STK2155.
    Sur une des deux, je trouve 0V, sur l'autre 48V environ, ce qui ne semble pas normal.
    Les soudures autour du TA7317P ont été refaites, ainsi que celles du STK (et alentours).
    J'ai aussi changé les 2 grosses capas de filtrage (10000µF/50V), car l'une des deux était gonflée et fuyante.
    Alors, problème d'alim, STK2155 ou TA7317P hs, ou autre?
    J'aimerais avoir votre avis.
    Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie à l'avance, et vous souhaite une bonne soirée.
    J.Luc41
    inviteede7e2b6
    Re : Panne ampli Akaï AMU 55
    hello ,
    ton STK est mort.
    reste à en savoir le prix
    j.luc41
    Merci Pixel pour ta réponse.
    Pour le prix, ça va de +/-20€ à +/-30€ (j'avais déjà regardé).
    Question subsidiaire pour le pro que tu es: ton avis sur cet ampli? (sachant que ce n'est pas du Rotel ou du Harman Kardon).
    D'avance merci.
    J.Luc
    inviteede7e2b6
    perso , j'aime pas les amplis à STK , donc mon avis sera faussé.
    tout dépend de l'usage que tu en fais.... si c'est pour diffuser de la mosak dans un salon de
    coiffure , c'est très bien
    j.luc41
    Dommage, je n'ai pas de salon de coiffure.....
    Bon, je n'insiste pas, apparemment, tu n'aimes vraiment pas!
    Je vais quand même le remettre en état, car c'est à mon beau frère, et il y tient vraiment (c'était sa 1ère chaine hifi, donc elle a une valeur sentimentale).
    Merci pour ton aide.
    J.Luc
    PS: je repasserai donner des nouvelles dès que j'aurai reçu et monté le STK
    j.luc41
    Des nouvelles (tardives, certes) de cet ampli....
    Après de nombreux mois le ventre ouvert, j'ai réussi à trouver un peu de temps pour changer le STK de cet ampli...
    La suite n'est pas très bonne: le relais colle, se met en sécurité, colle à nouveau.... (ou pas), et lorsqu'il reste collé, je n'ai presque pas de son, et se met en sécurité si j'augmente un peu le volume.
    J'ai passé au sèche cheveux toutes les capas autour du circuit qui commande le relais (T3....P), puis me suis résigné à les changer: rien n'y fait.
    Alors, circuit HS, relais, STK défectueux?..... Je sèche totalement.
    Si vous avez des idées, je suis preneur. Par contre, je ne possède pas d'oscillo.
    En vous remerciant à l'avance.
    J.Luc41
    j.luc41
    Un peu de temps cette semaine, donc je me remets sur cet ampli.
    J'ai démonté et nettoyé le relais de sécurité (2 contacts charbonnés): pas de changement.
    J'ai retiré les 2 transistors (drivers?) 2SC2240 à côté du STK et là, le relais colle, ne saute plus lorsque je branche la prise casque ou quand je monte le volume.
    Je les ai testé au multimètre (test diodes): OK avec un gain de 340 pour l'un et 380 pour l'autre (lecture sur un multimètre bas de gamme).
    En branchant un cordon RCA sur une entrée, j'entends bien le bourdonnement lorsque je touche le point chaud, le volume varie bien, la partie préampli me semble bonne.
    Alors, que dois-je en déduire? Transistor C2240 HS, ou STK défectueux (je précise qu'il a été changé)?
    Merci pour votre aide, je commence à désespérer devant cet ampli.
    Bonne journée.
    J.Luc41
  1. Ampli AKAI en panne
    Par invitecdc91d2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 19h46
  2. Panne Ampli Akai AM-U04
    Par invitefb9d83e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h18
  3. Ampli AKAI AM-U55 en panne
    Par invite0eafe0ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 16h53
  4. panne ampli akai
    Par invited8b08550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 03h37
  5. Ampli AKAI en panne
    Par invitef4380fd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 22h34
