Ampli AKAI en panne
Ampli AKAI en panne
    invitecdc91d2f
    Unhappy Ampli AKAI en panne
    Description de la panne :
    En allumant mon ampli, j'ai entendu au niveau des deux enceintes un bruit "sourd" "Dououoummmmmmmmmmmm" continu. Pas de son par rapport aux sources (lecteur cd) Pensant qu'il s'agissait d'un mauvais branchement sur les sources, j'ai débranché toutes les sources, mais le bruit persistait. J'ai débranché les enceintes et le bruit disparaissait. J'ai rebranché les enceintes, vu de petites étincelles au moment du rebranchement puis plus rien, c'est à dire plus de bruit.
    J'ai ouvert l'ampli et constaté que les deux fusibles T20A 25V étaient grillés. J'ai commandé ces fusibles, mais en attendant mais je me pose les questions suivantes :
    De qui provenait ce bruit sourd, sachant que mes sources étaient correctement branchées ?
    Est-ce que comme on le voit sur les photos, à la base des "condensateurs noirs", on perçoit de la rouille sur l'un des "fils" pourrait être à l'origine de la défaillance ?
    Je suis nul en électronique, dites moi simplement si c'est possiblement et facilement réparable ou si je dois racheter un ampli d'occaz.
    Re : Ampli AKAI en panne
    il semblerait que l'une (au moins) de tes capas ait perdue les eaux.
    Change les mais rien ne garanti que cela soit le seul défaut.
    invitecdc91d2f
    up ! Merci pour les réponses !
    invitecdc91d2f
    Comment on fait pour les changer ?
    Ou trouve t-on ce type de matériel ?
    A quel Cout ?
    re
    voir Conrad,Farnell,Radiospare ou l’épicier du coin.
    moins de 5 € par composant (4700µf/35V).
    Kissagogo27
    bjr, mmm vous avez débranché les enceintes avec l'ampli en marche ? boudiou la pauvre bête comme elle a du souffrir
    invitecdc91d2f
    Ben ouais, à la sauvage !
    C'est sur j'aurais pas du !
    C'est doute la cause pour les fusibles grillés
    invitecdc91d2f
    Mince message en double
    invitecdc91d2f
    Question Re : Ampli AKAI en panne
    Pour la suite de ma panne :
    J'ai changé les deux fusibles grillés
    Résultat, la voie droite est OK, la voie Gauche ne fonctionne plus.
    J'ai en plus trouvé que le boomer de mon enceinte était HS sur cette même voie.
    PS / maintenant je fais attention de couper le secteur avant toute manip
    Pour les capa, faut il les changer, et est-ce que cela résoudra mon problème pour réactiver ma voie défectueuse ?
    carcan
    Hello !
    ton ampli a envoyé la pleine tension DC sur ton HP (voila pourquoi le bruit doooouuuuuuummmmmmm), cause : le module STK461 en court circuit ... conséquence : membrane HS.
    Comme on te l'a déjà conseillé, remplace aussi les 2 gros chimiques, en nettoyant bien le circuit imprimé de tout résidu qui a coulé.
    Les fusibles sont des 2A et pas 20A !!
    A bientôt
    Laurent
    invitecdc91d2f
    Merci pour toutes vos réponses, je vais voir ce que je peux faire !
    invite30469267
    Bonjour tout le monde!
    j'ai un problème de bruit sourd avec des enceintes de bureau. A la base elles marchaient plus du tout,
    j'ai ensuite vu que le fusible était mort.
    sur le coup j'ai pas trouvé de 1,25A 250V mais un 1,6A 250V. Le vendeur m'a assuré que ça ne changerai rien,
    seulement maintenant j'ai ce son sourd constant qu'on ne peut ignorer.
    Par contre si je lis une chanson on l'entend quand même mais que d'une enceinte.
    Et autre observation, quand j’éteins mes enceintes (avec l'interrupteur) elles mettent 3 4 secondes a s'éteindre.
    Je veux savoir si tout cela peut venir du mauvais fusible,sinon d'où..?
    Merci d'avance...
    invite30469267
    personne pour m'aider?
  1. Panne Ampli Akai AM-U04
    Par invitefb9d83e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h18
  2. ampli akai
    Par invite27370a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 00h23
  3. Ampli AKAI AM-U55 en panne
    Par invite0eafe0ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 16h53
  4. panne ampli akai
    Par invited8b08550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 03h37
  5. Ampli AKAI en panne
    Par invitef4380fd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 22h34
