Problème dimensionement condensateur de démarrage
    invite39462866
    Salut à tous!
    Voila en fait je dispose d'un petit compresseur pour mon aerographe, mais le condensateur vient de me lacher
    J'aimerais donc le remplacer, je regarde les caractéristiques du condo:
    "Anlass Kondensator (condensateur de démarrage)
    Elyt rauh (aucune idée..Electrolytique?)
    230V /70µF +/-10%"
    Caractéristique du moteur:
    230V/50Hz
    Conso: 2.9A
    CV:0.46 (0.34 kW)
    Je trouve donc le condo largement surdimensioné
    En effet avec la formule pour trouver la valeur du condo je trouve: C=50*0.46*(220/220)*(50/50)=23µF!
    Donc un 25µF suffira largement non?
    Sa sert à quoi de surdimensionné le condo?
    Voila merci
    invitee05a3fcc
    Re : Problème dimensionement condensateur de démarrage
    Pas de fantaisie .... tu mets un 70µF !
    invite39462866
    OK^^
    Mais pour quelle raison est il aussi gros?
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien .... le fabricant a du faire les calculs. Maintenant, si tu veux mettre un 25µF, personne ne peux t'en empêcher !
    Tropique
    C'est un condensateur de démarrage, pour lequel il n'y a pas de règle, cela dépend de la constitution du moteur.
    Il est électrolytique, non-permanent et s'emploie dans les cas où il y a un couple statique de démarrage important.
    Il faut s'assurer que le "Klixon" de commande soit en bon état.
    invite5f3df1f4
    bonsoir à vous tous
    Condensateur non polarisé !
    j'ai utilisé avec satisfaction un C de filtrage double (origine radio à lampes) connecté entre les 2 entrées et boîtier soigneusement isolé . Bien s'assurer que le contact centrifuge ou autre fonctionne bien et que le courant ne passe que quelques secondes à chaque démarrage.
    Pas très orthodoxe, mais ça marche !
    C.R.
    invite39462866
    Salut à tous!
    Tout d'abord merci de vos réponses rapides.
    En fait je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de condensateur pour le démarrage (j'ai failli acheter un permanent de base).
    Mais un électrolytique est polarisé non? Hors je n'ai pas d'indication de branchement, ni sur les cosses, ni sur le condo.
    Le klixon c'est une espèce de pastille qui est collé à la paroi de la cuve du moteur? Comment voir si elle fonctionne bien? (quand j'avais essayé de démarrer mon compresseur, le moteur ne c'est pas lancé et au bout d'un moment ce truc a commuté: le moteur n'était pas chaud).
    Je peux avoir un condo de 63µF ou 80µF: Si je prend le 80µF, sa le ferais?
    Tropique
    Citation Envoyé par archiviste Voir le message
    Salut à tous!
    Un permanent fonctionne aussi, mais il est plus gros et plus cher.
    Ce sont des non-polaires
    Le Klixon est un relais de courant dont le contact est en série avec le condo; parfois c'est un interrupteur centrifuge qui joue ce rôle.
    Il faut vérifier que le contact s'ouvre en fonctionnement normal. Sur un relais de courant, c'est facile, il est ouvert hors alimentation.
    L'un ou l'autre devrait convenir, ce n'est pas hyper critique.
    PS
    Il y a probablement un disjoncteur thermique au cas où le démarrage rate.
    invite39462866
    Resalut!
    Je viens de vérifier, et le klixon est dead (cramé).
    J'ai réussis à trouver un condo électrolytique de 70µF, mais comment choisir un klixon adapté, sachant que ma référence n'existe plus (9660C-438-15816M3L)
    Tropique
    Resalut!
    Il a bien le contact directement en série avec le condo?
    Si c'est le cas, il faut essayer de choisir un modèle prévu pour un compresseur d'environ cette puissance, on ne sait pas faire beaucoup mieux.
    Ensuite, faire un essai, et le cas échéant modifier le tarage pour que ça fonctionne correctement.
    invite39462866
    Salut!
    Oui le contact est en série avec le condo.
    Est ce q'un relais pour compresseur de frigo marcherais? Genre celui-ci (pour compresseur jusqu'a 1/2HP):http://www.jeremplace.com/froid/star...,p-7831_0.html
    Tropique
    Oui il faut essayer, il n'y a pas de miracle.
    invite39462866
    Ok sa marche merci de votre aide.
    Je vais donc commander un relais et le condo de 70µF et je vous tiendrait au courant
    invite39462866
    Salut à tous!
    Voila j'ai installé le condo et le relais, le compresseur démarre, il marche quelque seconde (la pression monte), mais la sécurité s'enclenche.
    Avez vous une idée? La sécu peut elle avoir trop chauffé et ne fonctionne plus correctement?
    Tropique
    Est-ce que ton relais-starter s'ouvre bien dès que le moteur a démarré? S'il reste enclenché, cela peut expliquer que la sécurité déclenche.
    Si tu as un doute, remplace le provisoirement par un switch manuel: tu le fermes avant de brancher, tu branches, et tout de suite après, tu ouvres le switch.
    Si la sécurité déclenche encore dans ces conditions, c'est que le moteur est probalement mort.
    Si elle ne déclenche pas et que tout tourne normalement, c'est le tarage du relais starter qui est mal adapté à la puissance de ton groupe.
  1. condensateur de démarrage
    Par invitee1c02337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2020, 16h36
  2. Ubuntu, probleme de dimensionement de l'ecran
    Par inviteb4450379 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2011, 18h11
  3. [Blanc] Condensateur de démarrage
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 18h39
  4. Condensateur de demarrage
    Par invitea679bcbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 19h46
  5. [Info] Condensateur de démarrage
    Par Mecano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h58
