Bonjour tout le monde,
Je cherche à savoir quand un condensateur de démarrage est utile?
Pour un moteur triphasé? et pour un moteur monophasé??
il sert dans ce cas de phase manquanteet pour un moteur monophasé??
en tri il n'en a pas besoin
Nicolas Tesla a rendu un immense service en inventant le triphasé et donc les champs magnétiques tournants très utiles pour la motorisation électrique...
Avec du monophasé il y a bien champ magnétique mais statique, on crée donc un deuxième champ déphasé d'avec le premier via le condensateur, ce qui donne comme résultante un champ pseudo tournant...
Vincent
re,
voici un lien qui en explique le principe:
http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=10969
Alors j'ai un vérin d'alimentation 220v,ce vérin présente 3fil et un terre
en plus avec ce vérin il éxiste un condensateur de démarrage mais malheureusement j'en ai aucun support de câblage électrique
pouvez vous m'aidez SVP
Une petite photo ? Ou à défaut de quelles couleurs les fils ?
Vincent
un coup d'ohm-mètre
le neutre se trouve entre les 2 bobines
ce que tu dois faire c'est MESURER la résistance entre les fils pour être sûr que le branchement est bon
Je voulais remercier ce forum qui m'a permis de réparer une panne dans mon compresseur d'air Michelin (100L, moteur 2CV asynchrone).
A la dernière mise en marche, les plombes ont soudain sauté.
Suivant les indications (https://forums.futura-sciences.com/b...hs-resolu.html), j'ai testé les condos (les deux OK). Ensuite j'ai ouvert le moteur et je pense qu'une surtension avait fait fondre les fils d'où la mise à terre.
J'ai tout nettoyé/réparé les fils qui se touchaient DANS LE MOTEUR et tout va bien maintenant. J'ai juste un doute sur les fils d'attache des bobines dans le moteur (j'ai mis du fil en coton et en nylon pour refaire les attaches de la partie qui avait fondu suite au court-jus).
Merci encore les gars !
Alex
