[Blanc] SAMSUNG SR-52NXA qui ne dégivre plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite6eda1aef
    j'ai mon réfrigérateur SAMSUNG SR-52NXA qui ne dégivre plus.
    Il y a un mois il ne faisait plus de froid. Après avoir retiré la plaque arrière je l'ai dégivré manuellement et il a refonctionné jusqu'à hier.
    Son problème c'est qu'il ne se dégivre pas tout seul.
    Savez-vous si cela peut provenir d'une sonde? de la minuterie qui se trouve à l'arrière en bas? ou de la résistance qui fond la glace?
    Je vous joins une photo afin que vous puissiez m'indiquer les éléments.
    Merci de vos réponses, Denis.
    Nom : SR-52NXA.jpg
Affichages : 1171
Taille : 115,7 Ko
    Re : SAMSUNG SR-52NXA qui ne dégivre plus
    une résistance de dégivrage est si simple a contrôler avec un multimètre
    qu'il suffit de commencer par cela
    ensuite on avise
    invite6eda1aef
    Bonjour Richard31,
    Je veux bien vérifier la résistance mais je ne sais pas ou elle se trouve?
    C'est la pièce en haut sous l'aluminium ou celle accrochée sur la grille?
    je possède un testeur mais je sais juste m'en servir pour vérifier si un fils n'est pas coupé...
    Pouvez-vous me dire comment tester la sonde SVP?
    Merci de vous intéressé à mon problème, j'aime bien bricoler mais c'est la première fois que je démonte un frigo.
    re, voir en calibre ohms la valeur qui s'affiche entre les fils rouges
    invite6eda1aef
    Merci, je mesure dès demain la valeur.
    invite6eda1aef
    j'ai mesuré le résistance: 0.37 ohm testeur réglé sur 20K (entre les fils rouges 1).
    Pouvez vous me donner le nom des pièces (repère 2 & 3) et leurs fonctions?
    Pensez-vous que cela peut provenir de la résistance ou de la minuterie à l'arrière du frigo en bas qui ne donnerait pas l'info pour que la résistance chauffe? Pouvez-vous m'expliquer son fonctionnement et comment la tester?
    Nom : SR-52NXA.jpg
Affichages : 1040
Taille : 124,1 Ko
    re,
    pourquoi avoir mis le calibre kohms??
    je vous ai demandé calibre ohms
    mondou
    Si je me souviens bien, appareil début années 2000,
    Sur l'évaporateur :
    Faut mesurer la continuité de la résistance,
    Y a un fusible thermique,
    Un thermostat bi métal qui régule le dégivrage,
    Le tout en série vers la minuterie.
    Si tout çà est bon, voir la minuterie.
    mondou
    J'ai oublié, pour le bi métal :
    Il est ON vers +/- -5° C ---- OF vers +/- 10° C.
    Si l'appareil est à température ambiante faut le refroidir pour le mesurer où du moins être sûr qu'il est ON en température négative.
    invite6eda1aef
    Bonjour Richard 31
    je ne sais pas pourquoi j'ai mis le calibre kohms?
    Bonjour mondou
    Comment vérifier la continuité de la résistance? C'est pas ce que j'ai fait 0.37 ?
    Le fusible thermique c'est celui repéré en 2? comment le tester?
    Le thermostat bi métal est-il en 3? comment le mesurer?
    Peut-on vérifier la minuterie, cela m'éviterai de vider à nouveau mon congélateur...
    Je suis désolé pour toutes ces questions mais je suis novice ais j'aimerai bien trouver la panne.
    mondou
    Hors secteur,
    Tous les éléments, vous suivez les fils, vous débranchez,
    Le fusible thermique il doit être à 0 ohm,
    Le bi-métal à 0 ohm mais voir mon post précédent,
    La résistance aux environs de 400 ohms (je me souviens pas de sa valeur sinon je serai une bible.)
    Si votre mesure était bonne en Kohms, elle ferait 370 ohms,
    Mais comme vous l'a dit Richard, faut toujours choisir le calibre approprié,
    Donc pour la résistance calibre 1K ou 1000 ohms,
    Pour les deux autres en mode diode, en plus vous avez le buzzer qui chante quand çà conduit,
    Commencez par çà, si tout çà est bon, on incrimine la minuterie,
    J'étais pas spécialement dans la marque, donc mes connaissances sont généralistes même si j'ai eu l'occasion d'en dépanner.
    (C'est connu multi-tout = bon à rien) je plaisante mais on peut pas se réclamer expert ou barbu d'une marque.
    invite6eda1aef
    Je viens d"effectuer les mesures.
    Résistance: 374 ohms
    fusible thermique (2 sur la phot): 000 ohm
    bi-métal: 000 ohm
    j'ai également testé le fusible thermique et le bi-métal en mode diode, le testeur n'a pas bougé il est resté sur I.
    mondou
    Citation Envoyé par Sined71 Voir le message
    Y a un truc qui colle pas : vous me dites fusible et thermostat 0 Ohm.
    En mode diode I de infini,
    Normalement vous devez trouver 0 ohm également.
    En mode diode faites toucher vos deux pointes de test et dites ce que çà fait,
    Vous devez avoir également le buzzer qui sonne.
    Dans dix minutes je suis absent.
    Dernière modification par mondou ; 30/01/2014 à 15h41.
    invite6eda1aef
    Lorsque je mets mon testeur sur le mode diode, un 1 s'affiche à gauche de l'écran. si je fais toucher les deux pointes, 3 zéros s'affiche.
    Quand j'ai testé le fusible et le bi-métal en mode diode il ne s'est rien passé le testeur est resté sur 1 comme si les pointes ne se touchaient pas.
    par contre en mode ohmmètre, que ce soit sur le fusible ou le b-métal le testeur à affiché 000.
    J'espère que mes explications sont claires...
    mondou
    Hé ben,
    Y a quelque chose qui va pas,
    Dans les deux cas, on doit avoir 0 ohm,
    Le fusible thermique bon et le bi métal passant, c'est comme si vos deux pointes de test se touchaient,
    Soit votre rotateur de sélection était à cheval entre deux sélection, soit vous avez manqué quelque chose,
    Avec le multi en mode diode ou ohmmètre, après la sélection de la gamme faut prendre l'habitude de faire toucher les pointes de test pour valider le 0,
    Donc, vous me dites soit que vos mesures sont bonnes et on passe à la minuterie,
    Soit vous refaites vos mesures,
    Pour la minuterie, sur votre appareil, sans certitude (me souviens pas de tout) elle doit être à l'extérieur , derrière à gauche du compresseur, je vous la laisse chercher,
    Couleur des fils et là oui si possible image correcte pour me rafraichir la mémoire.
    Je reviendrai sur radio Londres vers 19 H 30 : 20 H 00.
    invite6eda1aef
    Je suis quasiment sur de mes mesures.
    En ce qui concerne la minuterie j'ai pris quelques photos.
    mondou
    J'espère pas me tromper :
    On va utiliser la photo où on voit vos doigts,
    Débrancher les connecteurs,
    Entre le fil jaune du connecteur et une des broches de la prise secteur vous devez avoir 0 ohm.
    Çà confirmera que le fusible thermique qui protège la ligne secteur est bon. (normalement oui sans çà le compresseur ne tournerait pas.)
    Le marron remonte au bi-métal : 0 ohm entre les deux,
    Le bleu (s) va au compresseur,
    Sur la minuterie :
    Entre la cosse du fil jaune et la cosse du fil blanc,
    Multimètre en ohmmètre, vous commencez sur la gamme la plus élevée, si çà conduit, vous descendez de gamme jusqu'à valider votre mesure, normalement, ces cosses alimentent le moteur timer, vous devez trouver la résistance du dit moteur,
    Faudrait me confirmer que vous êtes bien sur le moteur timer, (sans çà, fatalement, j'ai faux partout)
    Quand on n'est pas en mode dégivrage la cosse du fil jaune et du fil bleu = 0 ohm,
    En mode dégivrage, la cosse du fil jaune et du fil marron = 0 ohm,
    Pour info, le fil blanc est au point milieu du bi-métal et du fusible thermique,
    Si la résistance ou le fusible thermique sont HS, le moteur timer ne fonctionne pas.
    Ce que vous pouvez faire doit y avoir à l'extérieur de la minuterie un doigt ou cran (en général on fait avec une pièce) pour activer manuellement le dégivrage ou la fin du dégivrage.
    Appareil en fonctionnement, compresseur en fonctionnement pour être sûr qu'on n'est pas en phase dégivrage.
    Vous tournez la molette dans le sens horaire (normalement y a la flèche),
    Le compresseur va s'arrêter, il doit redémarrer entre 10 et 15 minutes,
    Voir si le dégivrage si actif ou pas (faut que ce soit un peu givré avant)
    Si vers trente minutes, il est pas reparti, tourner la molette jusqu'au redémarrage,
    On en déduit que le moteur timer est HS,
    S'il redémarre seul, le moteur timer est bon, par contre les contacts dégivrage sont HS,
    What else ?
    invite6eda1aef
    Ok, merci pour vos explications.
    Je m'attaque aux vérifications dès demain matin car ce soir je pars au boulot.
    mondou
    J'espère autrement on bosse pour rien.
    Si vos mesures sont bonnes,
    S'il s’avérait que la minuterie soit bonne : moteur timer et contacts,
    Reste encore un piège,
    Si le bi-lame est défaillant : s'ouvre trop vite,
    Le dégivrage fonctionne mais il est trop court,
    Chaque fois que le bilame s'ouvre, la minuterie avance,
    Tous ces contrôles se font en 15 minutes. (avec une méthode différente pas facile à expliquer pour un néophyte.)
    Dernière modification par mondou ; 30/01/2014 à 19h42.
    u96
    bonsoir,
    amitiés au pros.
    la resistance est bonne.
    le fusible thermique (en bas de l'evapo) doit indiquer 0 ohms ou bipper au testeur
    le thermostat de degivrage (en haut sur l'evapo) doit indiquer 0 ohms ou bipper au testeur lorsque l'evapo est gele et indiquer infini lorsque l'evapo est chaud.
    il faut verifiez aussi la minuterie de degivrage ou la carte electronique (modele trop vieux je ne me souviens plus de ce qui est monte en usine) situe en bas a l'arriere de l'appareil
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 30/01/2014 à 20h02.
    invite6eda1aef
    Bonjour, je viens de faire les mesures:
    entre le fils jaune (connecteur minuterie) et le marron (connecteur secteur) j'ai bien 0 ohm.
    entre le marron (connecteur minuterie) et le marron ou le bleu (connecteur secteur) j'ai rien.
    entre le marron (connecteur minuterie) et les bleus (connecteur minuterie) j'ai rien.
    j'ai mis mon testeur sur toutes les positions ohmmètre, y'a rien.
    question, comment vous confirmer que je suis bien en mode "timer"?
    J'ai tourné la minuterie jusqu'à l'arrêt du moteur (si j'ai bien compris je suis passé en mode dégivrage), j'ai débranché le frigo et après avoir débranché les fiches j'ai mesuré entre les fils jaune et bleu puis entre les fils jaune et marron, aucune valeur ne s'est affichée.
    Concernant le test de la minuterie: frigo en marche j'ai tourné la minuterie jusqu'à l'arrêt. J'ai attendu 20 minute avant le redémarrage.
    Dans votre réponse vous me parlé du moteur timer, c'est quoi?
    Voilà, pour l'instant...
    mondou
    Je dois comprendre qu'il a redémarré seul : si oui, le moteur timer fonctionne.
    Vous devriez avoir 0 ohm entre jaune et marron,
    Avant de tourner la molette pour passer en dégivrage vous aviez 0 ohm entre jaune et bleu (moteur compresseur)
    Si vos mesure sont bonnes : le contact Jaune/marron de la minuterie est HS.
    Faites une mesure sur la minuterie (débranchée) entre jaune et le petit blanc à droite : commencez en kohm
    invite6eda1aef
    Retour de course sans produits congelés...
    Alors la mesure de la minuterie entre jaune et blanc donne 21.3 testeur sur en 200k.
    J'ai pris la photo du schéma électrique au cas ou.
    Nom : 2014-01-31 12.31.49.jpg
Affichages : 917
Taille : 232,1 Ko
    mondou
    O.K.
    Vous auriez pu me la mettre avant votre dernière P.J.
    Donc quand vous tournez la minuterie que le compresseur s'arrête,
    Vous passez en mode dégivrage,
    Si vos mesures sont bonnes :
    Sur votre P.J.
    Vous m'avez dit rien entre jaune et marron.
    Soit entre les contacts 2 et 3,
    Ces derniers sont HS.
    Minuterie en défaut.
    invite6eda1aef
    Houps, désolé pour le schéma mais c'est en me relevant, après avoir pris les mesures, que je l'ai vu collé à l'arrière du frigo. Alors je me suis dit: "ca peut-être utile"
    Si j'ai bien compris la panne viendrait de la minuterie?
    mondou
    Effectivement.
    Comme j'ai dit si vos mesures bonnes : minuterie en défaut.
    Vous pouvez confirmer en vous remettant en mode dégivrage,
    Entre jaune et marron (contacts 2 et 3) = 0 ohm. Si rien HS.
    Je sais pas comment le dire autrement.
    Je sais pas si vous pouvez accéder à ces contacts dans la minuterie : à voir.
    Bon courage.
    Terminé pour moi.
    invite6eda1aef
    J'espère ne pas être trop "lourd"
    Je viens de mettre la minuterie en mode dégivrage j'ai débranché le frigo. J'ai pris la mesure entre jaune et marron sur la minuterie = 0 ohm. Je pense qu'avant j'avais pris ma mesure sur la fiche qui part au frigo...
    Désolé.
    invite6eda1aef
    Je viens de refaire les mesures que vous m'aviez indiqué hier vers 19h30:
    1 - après avoir débranché les connecteurs:
    entre le connecteur de la minuterie et celui du secteur:
    jaune -> gris = 000
    jaune -> rouge = Infini
    marron -> gris = Infini
    marron -> rouge = Infini
    bleu -> gris = Infini
    bleu -> rouge = 000
    2 - sur la minuterie:
    jaune -> blanc = 20.3 ohms (testeur sur 200K)
    3 - quand on n'est pas en mode dégivrage (mesure prise sur la minuterie):
    jaune -> bleu = 000
    4 - en mode dégivrage (mesure prise sur la minuterie):
    jaune -> marron = 000
    mondou
    Il est assez incroyable que vous ne puissiez pas répondre chronologiquement et successivement aux meusures que je vous ai demandées de prendre.
    Je prends note de vos nouvelles mesures ci-dessous.
    jaune -> bleu = 000
    Dans ce cas la minuterie est bonne.
    Vous mettez la minuterie en mode dégivrage, les contacts Jaune et marron sont à 0 Ohms, Vous rebranchez tout,
    Vous attendez jusqu'à plus de trente minutes,
    Vous me dites si au cours de ce laps de temps, le compresseur redémarre tout seul.
    invite6eda1aef
    Le compresseur viens de démarrer à 31 minutes
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RSH1 DEIS : ne dégivre pas !
    Par invite37e6614a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 21h35
  2. [Blanc] dégivré, frigo ne marche plus
    Par invited4df2081 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 22/11/2009, 17h28
  3. [Blanc] Pb refrigerateur liebherr qui ne degivre plus
    Par invite9a7574c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 09h55
  4. [Blanc] Pompe à chaleur qui ne dégivre plus!
    Par invite4ed74017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 10h59
  5. [Blanc] Mon réfrigérateur ne dégivre plus ...
    Par solpauale dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 15h21
