code erreur e7 lave vaisselle candy
    invite28c51d00
    j ai un lave vaisselle candy modèle cdp4548-47
    des la mise sous tension affichage e7 et vidange et pas moyen d annuler le défaut
    pompe de cyclage ok
    pompe de vidange ok
    câblage ok
    pas de fuites
    si quel qu un a une idée
    merci d avance
    salutations
    Re : code erreur e7 lave vaisselle candy
    pourtant votre souci au vu du code erreur est censé se situer sur la pompe de cyclage
    -tachy
    -condensateur
    -turbine
    qui sont les éléments a voir
    invite28c51d00
    merci de votre réponse
    mais pompe de cyclage ok
    et pas de tachy
    je pense que le module est hs
    mondou
    Si pas de tachy,
    C'est une asynchrone avec condensateur permanent,
    Vous dites bonne, donc elle tourne,
    Faut vous assurer que l'hélice ou turbine ne s'est pas désolidarisée de son axe,
    Si O.K.
    Voir tout de même les connectiques jusqu'à la carte, coté moteur et coté carte,
    Inspecter la carte soudures etc.
    Ensuite, vous pourrez mettre en cause la carte de puissance.
    invite28c51d00
    la pompe de cyclage ressemble a une pompe ariston indesit
    alimentée avec 2 fils et tout est ok de ce coté la
    de toute façon elle n est pas alimentée je pense a cause du défaut e7 que je ne peux pas effacer
    salutations
    re,
    la pompe de cyclage a 2 fils??
    désolé,
    j'ai comme l'impression que l'on ne parle pas de la même pompe
    on vous parle de la grosse pompe qui en principe serait alimentée par 3 fils via un condensateur de démarrage
    invite28c51d00
    je parle bien de la pompe de cyclage la grosse pompe avec un condo
    mais peut on enlever ce code défaut?
    salutations
    u96
    bonsoir a tous,
    pour mes amis pros que je salut:
    pompe de cyclage avec connecteur a 2 fils sans condensateur.
    c'est une grosse pompe de vidange!
    Indesit en fait de meme, mais avec le bloc chauffage dessus.
    cdt.
    u96
    re,
    une photo:
    il esxiste le meme modele avec tachy et en triphase.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 23/06/2014 à 22h31.
  1. [Blanc] Recherche code panne sur lave-vaisselle Candy CDI 1012[résolu]
    Par invitecce0dcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2013, 00h37
  2. [Blanc] Code Erreur Sur Lave Vaisselle
    Par invite76c1bedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 13h24
  3. Code d'erreur lave-vaisselle Scholtès
    Par invite20eec148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 16h15
