[Blanc] Déboucher tuyau lave vaisselle
    invite48c396fc
    Bonjour ,
    Je possède un lave vaisselle BOSCH Silencio ( vieux modèle ) qui ne lavait presque plus et dont le programme s'arrêtait 1 mn avant la fin , problème connu sur ce forum . J'ai suivi à la lettre les instructions et ai désossé ce LV . J'étais assez fière de moi j'ai tout nettoyé ( c'était entartre et franchement degueu ) bref , je n'avais connu aucune erreur jusque-là , pas de pièce cassée ou endommagée . Juste avant le remontage je décide de nettoyer les tuyaux à l'aide d'une brosse à dents , pas très efficace . Je mets du sopalin pour enlever le surplus et la le drame !! Le papier légèrement mouillé reste à l'intérieur du tuyau , impossible de l'enlever ( je sais c'est trop bête ) je souhaiterais accéder à ce tuyau . Qui pourrait m'aider svp ? Y accéder par le bas ou le devant de la machine ? Existe il un autre moyen de déboucher sans démonter ? J'ai essayé destop ça n'a pas marche . Je me dis que c'est trop dommage d'avoir fait tout ça pour laisser tomber maintenant . Je précise que j'ai relancé un programme et que bien sur ça ne marche pas .
    Je précise que le tuyau bouche est le 2ème en partant de la gauche sur la photo .
    Merci infiniment !
    Re : Déboucher tuyau lave vaisselle
    suffit de faire simple en le remplaçant
    invite48c396fc
    Merci Richard pour cette réponse rapide . Je veux bien le changer mais comment le démonter ? Ça a l'air compliqué , il est pas facile d'accès ! Il a l'air de faire un "u" a l'intérieur , non ?
    re,
    pour cela il faut ouvrir le socle ,
    c'est là qu'est la difficulté car se comporte comme un portefeuille pas évident a actionner
    a ce niveau il est préférable qu'un pro effectue la manip
    car par le net je ne vois pas trop comment expliquer cela
    a moins qu'un de mes collègues aurait une idée voire une vidéo pour montrer la manipulation ??
    invite48c396fc
    Merci Richard , je vais attendre voir si qq1 a une idée. / photo/ vidéo , je laisse ma machine comme ça jusqu'à ce soir . Sinon est il possible de le déboucher ?? Une formule magique ? Autre que destop que j'ai déjà testé .
    Merci .
    Lina .
    re,
    passer un fil de cuivre rigide avec un crochet a son extrémité
    invite48c396fc
    Merci je vais essayer et reviens vous dire ce que ça a donné !
    invite48c396fc
    Désolée je reviens vers vous car le fil de cuivre ça n'a pas marche , j'ai même acheté un furet , ça a repoussé le bouchon mais ça reste bouché . Quoi faire d'autre ?? J'ai lancé un programme court , ça lave , ça sèche mais l'eau ne s'évacue pas . Elle stagne au fond du bac . C'est foutu ? Je ne connais personne pour jeter un œil . J'abandonne ?
    re,
    attendez des fois qu'un collègue ait une solution
    invite48c396fc
    Ok j'attends et je garde espoir !!! Merci encore .
    mondou
    En GSB on trouve des Déboucheurs pompe à vide pour moins de 20 €,
    Faudrait y connecteur le tuyau en sorte que ce soit étanche,
    Y a plusieurs diamètres de ventouse selon les besoins,
    Faut en choisir un qui puisse aller,
    Une fois connecté,
    Remplir le LV d'eau au max pour ne pas aspirer de l'air,
    Tirer la manivelle ou le manche,
    L'eau étant derrière le bouchon, çà devrait le ramener au déboucheur.
    Je vois qu'un truc comme çà sans démonter.
    invite48c396fc
    Bonsoir mondou ,
    Merci de me répondre , je viens de regarder à quoi ressemble cette pompe sur le net , c'est bon j'irai l'acheter demain . Mais j'ai une question . Quand vous dites "Remplir le LV d'eau au max pour ne pas aspirer de l'air " s'agit il du tuyau qu'il faut remplir d'eau ? Désolée je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps .
    Cdt
    mondou
    Remplir la cuve avec de l'eau sans la faire déborder çà va de soi.
    Faut pas que la pompe à vide aspire de l'air autrement çà va pas tracter,
    Je promets pas que çà fonctionne mais logiquement çà devrait.
    Dernière modification par mondou ; 29/01/2014 à 18h21.
    invite48c396fc
    Ok mondou demain j'essaye et je reviens dire ce que ça a donné , je croise les doigts ça semble être ma dernière carte à jouer . Bonne soirée .
    invite48c396fc
    Re
    Juste pour savoir , est ce certain que l'eau non évacuée vienne du tuyau bouché , ou est ce que ça peut venir d'un autre problème ?
    Je m'en veux !!! J'y étais presque !!
    mondou
    Très bonne question à laquelle j'aurais du mal à répondre,
    Je me suis focalisé (enfin façon de parler) sur votre histoire de bouchon fabriqué à la suite de mauvaises manipulations,
    Et, par quel moyen le retirer sans démontage,
    Tout dépend où il est allé se loger.
    Vous répondre affirmativement serait présomptueux.
    invite48c396fc
    Ok merci , on verra demain . On va déjà tenté de déboucher ce tuyau et après on voit .
    Bonne soirée .
    invite48c396fc
    Bonjour ,
    Me voilà de retour avec de bien tristes nouvelles . J'ai tenté le déboucheur pompe à vide , ça n'a pas marche . Je n'ai trouvé qu'un modèle de pompe qui était sans doute inadapté au diamètre de mon tuyau .
    J'ai alors tenté d'observer un cycle : a aucun moment l'eau ne passe par ce dit tuyau bouché .Le remplisseur se remplit bien mais les 2 tuyaux de gauche sont vides à tout moment du cycle . A quoi sert exactement le tuyau bouché ? Est il relié à la cuve ?
    J'ai dispose le tuyau de vidange lui , dans un seau , à la fin du cycle le seau est vide .
    Autre chose , j'ai trouvé un noyau sous la petite pièce de plastique grise qui permet d'accéder à la pompe de vidange , espoir !!! Mais non !! rien ne change . Les ailettes de la pompe de vidange sont dégagées .
    L'eau stagne toujours au niveau de la cuve .
    J'ai démonté le côté droit du lave vaissele pour accéder au moteur . De l'eau stagne sur le fond , je l'ai essuyée , elle revient , est ce une fuite ?
    Je suis quand même sceptique : j'ai mis à 3 reprises du destop dans ce tuyau bouché . Il s'agit de papier sopalin qui aurait dû se défaire au fur et à mesure des machines non ??
    Qu'en pensez vous ? Je n'ai pas le courage de démonter le socle . Ça a l'air trop compliqué .
    Je commence à me décourager .
  1. [Blanc] Fuite d'eau par tuyau lave-vaisselle. Que faire ?
    Par invite2389c81d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 21h29
  2. Tuyau d'évacuation du lave vaisselle
    Par invite62475ac8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2009, 14h19
  3. [Blanc] Lave vaisselle ne démarre pas. Tuyau bouché ou électronique?
    Par invitef077f0e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 22h48
  4. branchement tuyau vidange lave vaisselle
    Par invite6d926a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h00
  5. Lave vaisselle SAUTER: ou va ce tuyau ?
    Par invite69e6b62c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2005, 22h45
