[Thermique] Thermostat: Saunier Duval Théma F.
    fonfred
    C'est plus une question qu'un dépannage mais bon..
    Sur ma chaudière j'ai deux fils pour brancher un thermostat, ça fonctionne en circuit ouvert/fermé ou c'est plus complexe [tension variable ou R variable ?] j'ai pas de vrai thermostat mais une mesure de la température et de quoi piloter un relai pour du O/F, par contre s'il faut une tension variable ça va être plus complexe j'ai bien un CNA 0-5V qui débite quelques mA mais c'est tout.
    Autres questions: On pilote quoi avec le TA: la température de l'eau de chauffage juste un on off du circuit ?
    Si c'est juste un ON/OFF du circuit y a il un autre moyen pour aussi piloter la température de l'eau ? J'ai bien vu qu'il y avait une nappe qui partait du panneau de contrôle vers la carte principale (et donc un fil qui doit renvoyé sous une forme ou une autre la valeur du sélecteur de température) Mais si je pouvais éviter de toucher à cette partie ça serait bien.
    Merci.
    fonfred
    Re : Themostat: Saunier Duval Thema F.
    Pendant que j'y suis...
    Il y a quelques années on m'avait dit de ne pas mettre de vanne thermostatique sur ce genre de chaudière car on modifiait la circuit d'eau et donc la pression. Vrai, Faux ?
    passelaigue
    votre thermostat et un inter on/of,donc pas de souci.
    vous pouvez mettre des vannes thermostatiques sur vos radiateurs.
    fonfred
    ok merci, je vais essayer de me brancher dessus en on/off pour voir ce que ça donne. Actuellement je pilotais le bouton température de l'eau avec un servo moteur mais c'est un peu usine à gaz pour pas grand chose
    fonfred
    Petite question subsidiaire: Je suis à 1.5bar à froid et 2bars vers 55-60°. Normal ou problème avec le vase d'expansion ?
    j'ai du mal à trouver des infos sur le net. début d'hiver j'ai du plusieurs fois remettre de l'eau dans le circuit de chauffage, du coup j'ai peur que c'était du à l'eau qui remplaçait l'air dans le vase.
    passelaigue
    vous devriez regonfler votre vase.il commence a faiblir.
    fonfred
    Merci, j'imagine que ça ne se fait pas avec une pompe a vélo même muni d'un manomètre?
    jeromina
    Si...une pompe a vélo avec un mano!
    passelaigue
    bonsoir,
    si,vous pouvez le faire avec une pompe a vélo ou mieux avec un compresseur,le tout est de regonfler.
    fonfred
    Super , merci,
    fonfred
    Voilà j'ai trouvé une pompe, l'aiguille n'a même pas bougée au branchement, j'ai mis 0.8 je regarde d'ici 2 jours si ça n'a pas changé.
    mondou
    C'est pas trop mon domaine mais avant de regonfler faut retirer la pression du circuit d'eau de chauffage,
    Autrement la pression est dans les choux.
    Normalement on met de l'azote mais bon c'est pas grave.
    fonfred
    J'ai bien sur vidangé le vase avant la mesure. j'ai mis 78% d'azote, pas d'O2 c'est pour éviter l'oxydation ?
    fonfred
    Re bonjour,
    Une question qui m'a taraudée cette nuit , une fois vidangé j'avais donc de l'air dans la chaudière. Ensuite j'ai ouvert la vanne d'eau pour remettre de l'eau, mais je ne vois pas ou a pu passer l'air ? pas dans les radiateurs, j'ai ouvert les purges pour voir.
    Bref ça m’inquiète un peu d’avoir de l'air je ne sais pas ou.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    Re bonjour,
    c'est le dégazeur au-dessus du circulateur qui évacue l'air, tu peux dévisser le bouchon de valve et appuyer sur l'obus l'eau doit arriver sans air.
    Marc.
    fonfred
    Re : Thermostat: Saunier Duval Théma F.
    Merci,
    j'ai dévissé l'élément vis avec un cône à la fin. j'ai pas d’accès visuelle à l’intérieur du trou mais mes tentatives de pousser au fond avec un objet fin (clée Alen) n'ont rien données.
    invite728b013d
    Si tu n'as pasce bruits de circulation, le dégazeur a fait son travail.
    Marc.
    fonfred
    A priori pas de bruit, un peu au lancement du circulateur mais pas en fonctionnement.
    Merci.
    invite728b013d
    Donc pas d'inquiétude à avoir !
    Marc.
  1. [Thermique] Thermostat WIFI Filtrete 3M-50 sur Saunier Duval Thema c23e
    Par invitef4af820b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 18h12
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  3. [Thermique] Probléme Saunier Duval Théma C23EV + thermostat Ambiance
    Par inviteac89d506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 10h43
  4. [Thermique] thermostat otax avec chaudière saunier duval thema c23
    Par invite837bc87e dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/01/2008, 11h30
  5. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 14h37
