[Blanc] Problème allumeur table de cuisson Brandt
    invite357d8a38
    J'ai une table de cuisson mixte (gaz et induction) BRANDT G 642 BT 514. Les deux bougies d'allumage du gaz produisent des étincelles en permanence. Quelqu'un connaît il une solution à ce problème ?
    Merci par avance pour votre aide
    doubleyou
    Re : Problème allumeur table de cuisson Brandt
    la commande se fait elle par un bouton ou par pression sur les robinet des plaques gaz ?
    il faudrait chercher d'abord s'il n'existe pas un blocage au niveau des commandes.
    je viens de réparer un tel problème sur une autre marque. c'était le ressort maintenant un des bouton gaz qui était cassé et le simple poids du bouton activait l'allumage.
    En le soulevant, le problème cessait.
    bien sûr il peut s'agir de bien d'autres choses.
    invite357d8a38
    Merci pour votre réponse
    La commande de l'allumage s'effectue au moyen des robinets à gaz sur lesquels il faut appuyer. Apparemment les deux remontent correctement.
    appareil a déconnecter du secteur et attendre une semaine que l'humidité s'en retire et tenter un nouvel essai après ce délai
  1. [Blanc] problème allumage Table de cuisson BRANDT TI613BS1
    Par invited3f4c50c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2012, 17h29
  2. [Blanc] problème allumage Table de cuisson BRANDT TI613BS1
    Dernier message: 17/12/2012, 15h56
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/08/2011, 11h30
  4. [Blanc] Allumeur plaque de cuisson
    Par invitea5252126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 14h28
  5. [Blanc] Table de cuisson gaz Brandt
    Par invite1f77a128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 17h59
