[Thermique] Odeur fumée - Chaudière fioul ventouse
    invitee4f66ffc
    Ma chaudière fioul dégage une forte odeur de fumée et ce depuis le changement du bruleur il y a quelques semaines.
    C'est une Franco Belge sunatherm 3023VI avec une sortie horizontale de la fumée à l'arrière. Elle est installée dans la cuisine d'où le problème d'odeur.
    En ouvrant le capot supérieur, je me suis aperçu qu'il manquait (il me semble) un raccord entre l'entrée d'air du bruleur et de la cheminée sans en être vraiment sur.
    Quelqu'un peut il me confirmer que le boitier "cheminée" à l'arrière ne devrait pas être ouvert comme çà et que cette ouverture devrait plutôt être relié à l'entrée d'air du bruleur?
    Voici une photo :
    Nom : IMGP33792.JPG
Affichages : 2964
Taille : 103,4 Ko
    Merci de m'avoir lu et des éventuelles réponses.
    passelaigue
    Re : Odeur fumée - Chaudière fioul ventouse
    pouvez vous faire une photo avec plus de recul,merçi
    mais tout me parait normal.
    le brûleur a t'il était réglé lors de sa pose?
    une odeur de fumée est du a une mauvaise combustion.
    invitee4f66ffc
    Merci passelaigue pour votre réponse,
    L'installateur n'a pas modifier le réglage "usine" du bruleur en disant qu'il était préréglé.
    Mais plusieurs choses me font penser qu'il manque un conduit à ce niveau.
    - De l'air frais de l'extérieur rentre par ce trou rond du boitier métallique à l'arrière, chaudière éteinte,
    - De l'air frais "enfumé" s'y échappe chaudière en marche,
    - Dans mes souvenirs, il y avait une gaine à cet endroit sur l'ancien bruleur,
    - En lisant le principe d'une chaudière à ventouse, ça tend à confirmer ce que je pense : La chaudière à ventouse est un appareil étanche, qui prend l'air directement à l'extérieur et rejette les produits de combustion dehors au moyen de conduits concentriques traversant le mur, appelés "ventouse"
    Quelques photos en plus :
    ensembleSunatherm3023VI.JPG vueDessusSunatherm3023VI.JPG sortieSunatherm3023VI.JPG
    Le bruleur installé n'est pas 100% identique à l'ancien et les conduits ne sont pas alignés donc difficilement raccordables.
    invitef3a92916
    bonjour bebr, bonjour tout le monde,
    Une chaudière à ventouse est une chaudière étanche et là j'en doute, tout devrait être raccordé entre eux.Cela serait bien de voir la ventouse sur le mur extérieur.Un bruleur neuf doit être forcément être reréglé car en usine se ne sont pas les mêmes données qu'en pavillon. bonne journée
    passelaigue
    d'accord avec Choker,un réglage brûleur doit être fait(suivant l'altitude,la cheminée etc...les réglages sont appelés a être modifiés.de toutes façons l'installateur doit faire une analyse de combustion.
    effectivement si votre chaudière est une ventouse il faut raccorder l'arrivée d'air au brûleur.
    voir dans le caisson des fumées si la séparation entre fumées/air frais n'est pas percée
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amica salut passelaigue et choker, la boîte à air ne correspond plus sur le nouveau brûleur sur cette vue l'on voit un registre de réglage de l'air primaire :
    Nom : Ch. Sunatherm vue de dessus brûleur..PNG
Affichages : 2863
Taille : 154,6 Ko
    Marc.
    invitee4f66ffc
    Merci beaucoup à vous tous,
    Je vais rappeler l'installateur avec la certitude que son montage n'est pas conforme et je pourrais aussi lui demander pour le réglage.
    Je passerais vous donnez des nouvelles.
    Encore merci, à bientôt,
  1. [Blanc] Fumée blanche sur chaudière fioul
    Par invitea1b03842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 11h05
  2. [Thermique] chaudiere fioul ventouse en panne
    Par invite8de7028a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 09h40
  3. Chaudiere fioul et ventouse
    Par uriotcea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 07h41
  4. Installation chaudiere ventouse fioul
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 19h25
  5. Conduit de fumée chaudière à ventouse.
    Par invitea8d3b1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 10h35
