[Blanc] Vidange Indesit IDL 42 sautille
    invite94f2bea7
    Moin LV indesit IDL 42 FR vidange "mal".
    Le cycle au démarrage du lave vaisselle se lance mais on entend la pompe de vidange "sauter", cre cre cre.... J'ai demonté et testé la pompe en la branchant direct sur le 220V, elle fonctionne nickel. J'ai donc mesuré la tension en demarrage de cycle, les 220V ne sont pas stable et passe de 120 a 220 .... Sur le depart bleu/noir de la carte electronique meme constat.
    Je pense donc que le soucis vient d'un composant de la carte. Lequel ? relais ?
    Si je laisse le cycle continuer, le remplissage se fait correctement.
    Merci de votre aide.
    Olivier
    mondou
    Re : Vidange Indesit IDL 42 sautille
    Il faut vérifier les connectiques sur la carte,
    L'inspecter et voir si pas quelques soudures foireuses,
    Normalement, c'est un triac qui l'alimente.
    u96
    bonsoir,
    la pompe de vidange semble HS.
    cdt.
    invitef80bfdd5
    si le triac change la tension de sortie c'est que sa commande change et donc soit soudure défectueuse soit module ou encore connexion peu fiable
    invite94f2bea7
    Smile Re : Vidange Indesit IDL 42 sautille
    Bon dimanche !
    - La pompe s'est ok, je l'ai branché direct sur le 220 et elle tourne impeccable... Est-ce possible qu'elle soit quand meme HS ?
    - Je vais regarder la tension en entrée sur le triac. Qu'est-ce que vous appelez "le module" ? Le tric que je mesure est sur la carte electronique.
    - J'ai regardé les inscritptions sur le triac, est-ce possible de m'aider a trouver sa reference pour le changer ?
    ST
    T4
    0560
    GK1M7536
    Merci pour ce forrum, ca me plait beraucoup l'idée de réparer et de ne pas jeter !
    mondou
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Faut-il que je répète ?
    Le premier point à voir,
    Un triac, c'est soit en CC soit ouvert. le votre semble bon autrement y aurait rien ou çà vidangerait tout le temps,
    invite94f2bea7
    je ne vois rien au niveau des soudures ou des contacts sur la carte BT100.
    Je vais les refaire chauffer et voir...
    invite94f2bea7
    J'ai rechauffer les soudures de tous les triac de sortie. Ca n'a rien changé malheureusement.
    J'ai mesuré la tension enter la masse et les deux autres pates des deux triac alimentant la vidange.
    Sur le gros triac ST T4 0560, pas de soucis, 220V sur la commande et 220V sur la sortie.
    Sur le petit noté "PH59 0107NN" (pour vous aider a voir ce dont je parles, c'est un des cinq collé cote à cote) j'ai une tenstion oscillante entre 150 et 220 sur la commande et sur la sortie... C'est donc la commande qui merde ?
    La je commence a avoir du mal a identifier la suites des composant sur la carte...
    mondou
    Si vous avez bien revu les soudures sur la carte,
    Vous parlez de tension de commande,
    La tension de commande se fait sur le gate ou porte,
    On a la tension d'entrée en A1 et la sortie en A2,
    (Notez qu'on peut inverser, c'est souvent utile pour le routage du CI)
    Faudrait voir si vous avez bien le 230 VAC en entrée.
    Si possible photo avec points de mesure,
    Regardez si vous avez pas deux triacs identiques avec celui en défaut et inverser pour voir (triac électrovanne)
    Autrement y a un problème avec la gestion et là c'est pas gagné,
    Ou alors le triac est foireux mais comme je l'ai dit c'est tellement rare en général tout ou rien,
    Dernière modification par mondou ; 02/02/2014 à 10h19.
    mondou
    Votre triac
    PH59 0107NN
    C'est un triac 1 A - 800 V - 5 mA.
    Attention en fonction du boitier les brochages peuvent être différents,
    Faudrait suivre le routage de la porte à la gestion,
    Faudrait voir la TBT, notamment s'il y a pas quelque condensateur électrochimiques foireux,
    invite94f2bea7
    J'ai testé et je vois cette oscillation a la sortie de la puce inteligente ( la grosse puce avec toute les pates).
    Mais cela me semble logique puisqu'entre le triac et la puce je n'ai que des diodes ou des resistances. Toutes les 3 testées et OK.
    Je vais tenter de trouver un triac de remplacement sur conrad. Merci pour les specs du triac, sans ca... je n'aurais pas pu le changer !
    J'ai d'autres triac identiques, mais j'ai peur d'abimer la carte a force de chauffer/dechauffer, je prefere attendre un neuf et ne souder qu'une fois.
    invite94f2bea7
    Celui ci te semble ok, ce n'est pas exactement le meme au niveau de Igt ... http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...Detail#details
    mondou
    Ils ont çà en MN = 600 V
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...=detview1&rb=1
    C'est mieux. Voir que ce soit les mêmes boitiers.
    Passer à la loupe les soudures sur la puce.
    Bizarre ?
    En A1, elle dit quoi la tension ?
    invite94f2bea7
    Ok j'en commande deux pour l'avenir
    Les soudures ont l'air ok, je les ai refait chauffé au cas ou mais sans succés.
    En A1 j'avais une oscillation entre 150 et 220V. Je remesure plus précisement demain.
    mondou
    Entendu que A1 est au secteur,
    Mesurez A2 également,
    Si A1 et A2 font de même, le souci est coté secteur qu'il soit en A1 ou A2,
    (Mauvais contact, piste fissurée etc.)
    invite94f2bea7
    Voila ce que j'ai mesuré avec pour reference le fil rose qui est le 0V de l'alim 220 de la carte :
    Pompe vidange en marche (enfin essai d'etre en marche ...)
    A2 entre 150 et 200
    A1 et G = 220 stable
    Pompe eteinte, lave vaisselle en attente de démarrage (tj avec la masse 0v en reference )
    A2 = 220V stable
    A1 et G = 0V ...
    Franchement je ne vois que le triac HS ... J'en ai commandé deux. Je ne vois vraiment pas de soudure etrange, j'en ai refait chauffé une bonne vingtaine au cas ou ...
    mondou
    Bon, on attend que vous l'ayez changé,
    Dans l'incertitude, c'est ce que j'aurais fait,
    Donnez le résultat,
    Un triac foireux çà arrive mais rare,
    Pourtant là, j'ai envie d'y croire : peut-être un problème de sensibilité sur la porte à la suite d'un shoot.
    invite94f2bea7
    Bon j'ai changé les triacs en vain ... donc j'ai craqué j'ai commandé la carte a 108e ... Ca a remarché !
    J'ai fait deux cycles nickel.
    Puis je l'ai penché pour remettre la plaque du dessous....
    Depuis il se bloque, il vidange nickel, remplie l'eau en emettant 3 bips tres espacé, puis rebip et les voyant 2 et 3 clignote et une vidange s'enclence et l'appareil se bloque...
    Je pense a une sonde de presence d'eau, ce n'est pas celle du fond, j'ai vérifié et il me semble qu'il y en avait une autre... Mais ou ?!?
    Ou alors vous avez une autre idée ? moi pas !
  1. [Blanc] LL Indésit WILL 11 : démarre et vidange ?
    Par invite818bf74f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 05h43
  2. [Blanc] LV Indésit DI 70 : vidange incomplète ?
    Par invite61f248d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 21h38
  3. [Blanc] LL Indésit WIXL 12 : ne vidange plus !
    Par invite6daf4f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 08h10
  4. [Blanc] MaL indesit W105 ne se vidange plus
    Par invite26b730e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 22h26
  5. Indesit LNA 850 - Problème Vidange
    Par invitefce88321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 17h22
