[Blanc] AWF 1210 Electrolux / Arthur Martin : ne se lance pas
    inviteccefd252
    Mon lave linge AWF 1210 Electrolux / Arthur Martin est en carafe.
    Description : Après le choix du programme, la porte se verrouille, la pré-vidange se fait, et puis... plus rien. J'ai cru comprendre en parcourant d'autres discussions qu'il existait un mode maintenance pour cet appareil, mais je n'ai pas réussi à trouver le post qui en parle. Bref, si un pro passe par là et peux m'aider, ce serait super !
    invite91421403
    Re : AWF 1210 Electrolux / Arthur Martin : ne se lance pas
    A vérifier sur cet appareil : -bac remplisseur ( cote gauche démonter ) + durite qui va de ce bac au fond de cuve !!!attention au 4 petit joints noir sur le pot a sel (bien les remettre)
    - Vérification de soudure module de puissance en démontant le bandeau ( soudure situé sur le relais de chauffage) !!! attention au démontage et au remontage de la poignée ( fragile ce n est que du plastique)
    invite91421403
    OUPS mauvais diagnostic!!
    il faut vérifier l électrovanne d arrive d eau a l ohmetre environ 3 Kohm vérifier si l arriver d eau au robinet est correcte...
    Encore désole pour ma mauvaise réponse
  1. [Blanc] four arthur martin electrolux
    Par invited7a6e240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 18h50
  2. [Blanc] Pb vidange Lave line Arthur Martin AWF 1210
    Par invitec43f45c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h18
  3. [Blanc] awf 1210 arthur martin pas de départ
    Par invite57093587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 16h35
  4. [Blanc] arthur martin awf 1210 erreur E90
    Par invite91ca7ce3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h43
  5. aide demontage MAL arthur martin awf 1210
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h27
