[Thermique] Inverter Daikin FTXS35 : changer le moteur turbine intérieure
    Peio64
    Le moteur de la turbine de l'unité intérieure (4 ans d'âge seulement) tourne mal. Le ventilateur est bruyant et souffle très peu d'air, même réglé au régime maximum. J'ai fait venir un installateur/réparateur qui a confirmé mon diagnostic et a parlé de changer ce moteur. Cependant c'était il y a trois semaines et malgré mes appels réitérés, j'en suis toujours au même point et n'ai pas de rendez-vous pour la réparation.
    Ayant trouvé sur le Web :
    1- des sites qui vendent cette pièce;
    2- le manuel d'atelier de ce climatiseur,
    ...je me suis dit que je pourrais peut-être réaliser moi-même l'opération et retrouver rapidement un chauffage digne de ce nom. Cependant le manuel d'atelier (en anglais) indique que pour démonter ce moteur et la turbine, il faut tout d'abord enlever complètement l'échangeur de chaleur qui le recouvre. Pour cela, il faut déconnecter les tubulures de gaz reliant l'unité extérieure à l'unité intérieure et donc, après remontage, il doit falloir tirer au vide et remettre du gaz dans le système (ou au moins assurer un complément de gaz). Je ne suis pas équipé (ni qualifié) pour faire cela et je me demande donc s'il ne serait pas possible d'accéder à ce fichu moteur sans démonter complètement l'échangeur de chaleur. Cela vous semble-t-il possible, par exemple en jouant sur la souplesse des tuyaux et en soulevant l'échangeur ?
    Merci par avance pour les réponses des spécialistes.
    Re : Inverter Daikin FTXS35 : changer le moteur turbine intérieure
    Bonjour Peio64 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Peio64 Voir le message
    ... Cela vous semble-t-il possible, par exemple en jouant sur la souplesse des tuyaux et en soulevant l'échangeur ? ...
    Si la notice constructeur indique d'autres "voies" pour le faire, je ne crois pas que ta solution soit possible. Et, comme elle t'est interdite, l'intervention du professionnel est obligatoire.
    S’agissant d'une marque sérieuse qui n'a aucun intérêt à dégrader sa réputation, je te suggère de "mettre dans le circuit" la maison mère, c'est à dire le constructeur, à savoir sa représentation en France. Si le distributeur ne fait plus son travail, son fournisseur a le moyen de le faire réagir.
    Tu devrais trouver les coordonnées du dit service sur tes documentations.
    Peio64
    Merci pour cette réponse rapide.
    Ce matin, j'ai téléphoné à nouveau à mon réparateur en lui indiquant que j'avais trouvé les pièces sur Internet.
    Du coup, lui aussi les a trouvées chez Daikin et nous avons pris rendez-vous pour la réparation jeudi prochain.
    Je tiens cependant à signaler que ces pièces (moteur + turbine) sont facturées par l'artisan plus cher que par le revendeur Internet (respectivement 120 Euros HT et 99 Euros TTC) et, comme le premier doit bénéficier de tarifs professionnels, je vous laisse imaginer la marge qu'il réalise sur ces pièces.
    Mais, bon, s'il faut en passer par là...
    Pour finir, je pense qu'on peut clore le sujet à moins que quelqu'un ait des suggestions de démontage à me proposer, ce qui m'intéresse toujours par curiosité et, peut-être, pour une intervention future.
  1. [Brun] Changer inverter boards TV LCD LOEWE
    Par nomad83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 16h23
  2. [Thermique] Unité intérieure Daikin FTXS20G2V1B démontage de la face avant
    Par invite4d695f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 13h54
  3. Bruit extérieur Inverter Daikin - nuisance sonore voisinage?
    Par invite9e572f2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2011, 00h43
  4. [Thermique] Schéma Inverter Daikin RXS50 BVMB [résolu]
    Par invite79f1b274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 20h25
  5. Deport sonde de température inverter Daikin
    Par invited0d573e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2009, 21h07
