[Thermique] Sauna qui ne monte pas assez en temperature !!
    invite6762c2bf
    Voila je viens d'installer un sauna de petite taille 2.5 m3 chez moi.
    Celui ci est equipé d'un poele harvia 3.5kw
    Tout va bien sauf que lorsque la température atteint 85 degres le poele se coupe 5 mn puis se rallume ensuite...
    Le probleme est que la temperature ne dépasse jamais les 85 degres ce qui n'est pas suffisant..;
    Pensez vous que cela vient du thermostat ?
    Merci d'avance pour vos remarques et vos suggestions.
    David
    Re : Sauna qui ne monte pas assez en temperature !!
    Bonsoir davidC2012 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par davidC2012 Voir le message
    ... je viens d'installer un sauna ...
    J'imagine aisément qu'il s'agit de matériel neuf, pour lequel il existe une notice d’utilisation donnant "un certain nombre" d'informations utiles sur le fonctionnement.
    Il se eut aussi que l'installateur ou le constructeur ne sont pas avares de renseignements et même peut-être de responsabilité(s). Que disent "ils"?
    ... Le problème est que la température ne dépasse jamais les 85 degrés ce qui n'est pas suffisant ...
    Je le pense aussi, à moins d'être au sommet de l'Everest où la température d'ébullition de l'eau est inférieure à 100°C.
    Comme le fonctionnement utilise la vaporisation de l'eau, il paraît évident que la température atteinte doit être supérieure.
    ... Pensez vous que cela vient du thermostat ? ...
    Que porte comme graduations le dit thermostat? Est-il réglable?
    Quelles sont les références et le constructeur de l'équipement, histoire de rechercher des informations sur le net?
    invite6762c2bf
    Merci Gienas pour l'interet que vous portez a mon post...
    Le poele en question est un Harvia BC35 :
    http://www.harvia.com/content/fr/44/...20Compact.html
    le poele tourne plein pot pendant 1h et la temperature monte a 85 degres et là coupure puis les résistances s’éteignent 5 mn , donc la temperature redescend a 75 d, puis les resistances se rallument.
    Est-ce le thermostat qui est responsable de cette coupure ? est-ce normal ou est-il défaillant ?
    L'on m'a conseillé de commander la pièce suivante mais avant d'acheter je préfère prendre votre avis...
    http://www.saunainter.com/fr/pieces_..._520_/zsk_520/
    Le sauna a 3ans, a peu servi, et n’est jamais monté au dessus des 85 deg
  1. [Blanc] Four De Dietrich DOP 370BE11 : ne monte pas en température !
    Par invite92aca573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2013, 21h00
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG S 205 : ne monte pas en température !
    Par invitedb9bb07a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2012, 21h14
  3. [Blanc] Temperature du congélateur qui monte à -3°
    Par invite0038c2d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 18h13
  4. [Blanc] Four Faure FC504 ne monte pas en température
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 16h16
  5. [Thermique] Climatiseur Airton HSU-12RHE03/R2 : ne monte pas en température.
    Par invite54fe14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 22h26
